Текущее время: 19 апр 2026, 20:26
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 11:57
Вопрос больше к тем, кто работает с живым звуком (вдруг кто работает).
Пара киловатт звука - постоянные репетиции + DIY концерты.
Хочется обезопасить колонки (в основном ВЧ-драйверы).
Наверное стоит поставить какой-то лимитер между пультом и усилителем...
Вопрос - КАКОЙ? (и стоит ли?)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 13:51
я постоянно работаю на "живье" - не ставлю, полагаюсь на правильный подбор аппаратуры, уши и опыт. Ест ьу меня комплект. где усилитель в 3 раза мощнее акустики, работает уже 4 года, спалил одну колонку только один раз, по невнимательности. лимитер в этой ситуации тоже вряд ли помог. На 2-х объектах, которые я устанавливал и обслуживаю лимитер есть в LMS процессоре (комбинированное устройство - процессор управления громкоговорителями) в аппарате есть входной эквалайзер, кроссовер, на каждом выходе эквалайзеры, лимитеры, задержки... НА одном объекте лимитер настроен на плавное ограничение при уровне -3 db. Сделал из за того, чт очасто работают чужие люди - специфика объекта. Неправильно настроенный лимитер может повредить акустику.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 17:04
АНАЛОГИЧНО: часто работают чужие люди - специфика объекта
Поэтому возник вопрос.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 23:22
Тут бы надо спрашивать не у тех, кто с живьём работает, а у тех, кто эти приблуды производит. А те, кто работает — откуда ж им-то знать? Ну и ставить эту приблуду надо не между пультом и усилителем, а между усилителем и акустикой, а ещё лучше — между фильтрами и головками, вот там ей самое место. Между пультом и усилителем она не сумеет защитить ВЧ-головку.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 00:58
и тем не менее, те кто производят эти приборы, обычно ориентируют их на включение между пультом и усилителем.
вот например: http://www.ms-max.ru/catalog/t/4242
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 08:53
Да, что-то типа DRAWMER SP2120 я и имел ввиду. Но не нашёл комментов про его эффектиность/неэффективность...
И хотелось какую-нть "народную" версию портального контроллера (вдруг существует)... Но уважаемый Long очень чётко прояснил ситуацию.
Вопрос "Что делать?" остался.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 12:09
Посмотри на LMS процессоры, они эффективнее. Что то вроде этого http://www.asiamusic.ru/catalogue/produ ... ea4d5f9a0c. К тому же, можно закрыть паролем. Я сам с таким работаю - пока не подводил. Такой же стоит и на объекте - в клубе УВД Тульской области
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 00:24
Да это-то я знаю. Понятно ведь, что "между фильтрами и головками" в ряде случаев уже ничего не вставишь.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 00:46
Ну почему: существуют ведь полупроводниковые элементы, которые выдерживают не то чтобы, там единицы киловатт в хорошем аппарате, но и даже мощности тяговых электровозов)))) Правда, они там, скорее всего, в ключевом режиме работают, а вот как у них аналоговыми ВАХ и прочими характеристиками... а то можно было бы собрать из них и лимитер)))))
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 14:55
Артем Vасилич, а тут и полупроводники не нужны. Достаточно нелинейности обычной лампы накаливания, выбранной на напряжение питания усилителя, можно с запасом процентов в 30-50 и током, рассчитанным на допустимый ток головки, но по току надо бы постараться угадать поточнее, чем 50%, поскольку ограничивать надо именно ток, а не напряжение. И, кстати, в случае раздельного подключения НЧ и ВЧ звеньев акустики и наличия выносных кроссоверов добавить лампочку не так уж и сложно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 20:42
А вот и сама америка, которую я тут пытаюсь открыть:
http://hiend.borda.ru/?1-3-20-00000021- ... 1248760079
Vlad1022
29 авг 2012, 21:13
Max
02 фев 2009, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помощь в подключении конденсаторного микрофона к maya44. у меня идёт фонический звук, с чем может быть связано?
Musicman
24 дек 2010, 22:49
VLrecordz
18
32833
18 июн 2010, 11:23
Jabar
22 мар 2011, 22:49
