| Поломка аудиокарты "EMU 0404 USB" http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2427 |
| Автор: | профессор [ 27 фев 2012, 08:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Поломка аудиокарты "EMU 0404 USB" |
Доброго времени суток. Существует проблема. Менее года назад в вашем интернет магазине была куплена аудиокарта "EMU 0404 USB",и она отлично проработала вплоть до недавнего времени. Всегда при включении на мгновение на карте загорались все индикаторы,но в один "прекрасный" момент этого не произошло и теперь загорается лишь индикатор "Power ON" и все:не подключается к компьютеру, не отвечает ни на какие манипуляции. ЧТо посоветуете? Все ремонтные службы только при названии "внешняя аудиокарты" разводят руки и говорят,что подобные штуки вообще никто подчинить не сможет. Сработает ли в этом случае гарантия,которая как я понимаю работает в этом интернет-магазине(для карты - 1 год,который еще не прошел),и что для этого нужно сделать? Заранее спасибо. |
| Автор: | Римус [ 15 мар 2012, 13:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поломка аудиокарты "EMU 0404 USB" |
Здравствуйте. У меня такая же проблема с картой. Вы нашли решение своей проблемы? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 15 мар 2012, 13:38 ] |
господа, а вы не пробовали сменить USB-кабель. или проверьте его на качество подключения |
| Автор: | Римус [ 15 мар 2012, 13:51 ] |
Артем Vасилич писал(а): господа, а вы не пробовали сменить USB-кабель. или проверьте его на качество подключения Подумывал над этим, но какая связь между питанием карты и подключением её к компу? Ведь раньше все индикаторы загорались и без подключения к компьютеру. Другая проблема, что комп её сейчас не видит. Может дрова слетели, но как это проверить если она не включается. Надо похоже брать схему и промерять... Тестером прозвонил напряжение, которое выдаёт блок питания, там всё нормально. |
| Автор: | Римус [ 16 мар 2012, 21:04 ] |
Карта сегодня вдруг заработала! При включении загорелись все индикаторы, как и положено. Интересно... Что ей надо? |
| Автор: | Владимир Марченко [ 17 мар 2012, 19:37 ] |
Возможно, где то ненадёжный контакт... |
