Текущее время: 19 апр 2026, 07:13
 Заголовок сообщения: Экспорт в Adobe Audition 3.0
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 22:43
30 дек 2011, 23:22
Доброго времени суток!
Возник вопрос по экспорту файлов в Adobe audition 3.0, А именно из Wav в Mp3
В общем проблема такая:
Допустим пишу дорожку в моно (вокал) с частотой дискретизации 88200Hz (битность 32 с пл. точкой)
И хочу экспортировать её в Mp3 320kbps 44100hz 16 bit stereo
На что мне AA выдает вот такой вот текст:
mp3Pro(R) (FhG) can not handle the current sample type. Would you like to convert to 48000Hz, Stereo 16-bit and continue saving?
И варианты да или нет.
При соглашении он экспортирует в mp3 48000hz, а при воспроизведении этот файл играет как при очень замедленном действии.
Если пишу в 48000hz или 44100hz, после экспорта проблем никаких.
Сначала винил кодер, скачал Lame, встроил в Adobe audition, он экспортирует хорошо - звук такой как нужно, но всегда конвертирует только в 48000hz. Выбора частоты дискретизации в нём нету..
Не подскажите в чём может быть проблема, и как её устранить?
Или как в Lame настроить экспорт в 44100? такой вариант тоже устроит
На компе Windows Xp sp3. Карточка Esi Juli@. АА 3.0
Буду очень благодарен за помощь
Последний раз редактировалось N.o`N Name 12 мар 2012, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Экспорт в Adobe Audition 3.0
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 22:58
С такими высокими частотами не экспериментировал, а вот из 44/32 бит сразу в mp3 экспортирует нормально. Так что как полумера — можно конвертировать не в 44/16, как он просит, а в 44/32, а оттуда в mp3.
А для чего вам mp3 именно в 44, если уже нормально получается в 48? Это же не CD, и тут вроде бы стандарта нет.
Как я понимаю, любой пересчёт в нецелое число раз неизбежно ведёт к некоторой потере качества, а потому если вам обязательно нужно mp3 в 44, то использование в качестве промежуточного 44/32 вполне допустимо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 23:52
30 дек 2011, 23:22
Возможно мы не поняли друг друга
или я не догоняю..
Ладно, изложу проблему проще
Мне нужно экспортировать файл, записанный с частотой дискретизации 88200hz в mp3 44100hz
Что собственно AA отказывается делать, и предлагает сделать экспорт в 48000hz
При соглашении он выводит мне мп3ху с замедленным звучанием
А кодер Lame делает это только в 48000, я не против этого, но некоторые плееры и звуковухи не адекватно воспроизводят файлы с такой частотой, либо не воспроизводят вообще.
Но самое плохое, вышедший недавно аудио плеер Aimp 3 воспроизводит файлы в 48000hz просто ужасно
Появляется шум и прочие артефакты, после конвертации из 48000 в 44100 всё это исчезает.
Поэтому и стараюсь экспортировать всегда в 44100
Собсна мне бы решить проблему со стандартным кодером, либо заставить Lame экспортировать в 44100hz
Так как нет желания исходник экспортировать из допустим 96000hz в 48000hz а потом ещё и в 44100.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 00:26
Понял, дело в лажовом плэере. Я ранее сталкивался с тем, что например переносные плэеры плохо воспроизводят файлы с низкой частотой дискретизации (типа 16000), например записи лекций — частота прослушивается как писк, тогда как на компьютере они идут корректно.
То, что я предложил, короче говоря — это конвертировать wav в 44 кгц 32 бит (можно не сохраняться), а потом экспртировать в mp3.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 00:43
30 дек 2011, 23:22
Если я правильно вас понял, то нужно переконвертировать все wav файлы в сессии в 41/32, а после сделать экспорт в мп3?
Если так, то почему то в сохранённой сессии 82khz, нельзя переконвертировать-список частот дискретизации не доступен..
А если просто кинуть файл в АА без создания сессии - это возможно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 03:59
нет, не в сессии. частоту на сессии уже никак поменять нельзя. нужно:
1) сначала сделать экспорт "готового" трека из сессии (мы находимся в режиме мультитрека): EDIT -> Mixdown to new file. АА отсчитает все в один "окончательный" трек.
2) перевести полученный трек из формата 88/32 в формат 44/32 (мы находимся уже в однотрековом режиме): EDIT -> Convert Sample Type. Нужно выставить в настройках: 44100, стерео, 32 бита, а также движок (он ниже) High Quality перевести вправо на максимум (наивысшее качество, 999). АА пересичтает формат файла.
3) экспортируете в MP3 как Вам нравится.
если не требуется экспортировать результат всей сессии, а нужно только одну из дорожек, то дабл-клик мышкой по ней - и Вы переходите в однотрековый режим. тогда:
1) сохраните трек под другим именем (чтобы иметь возможность вернуться к исходнику) или сделайте COPY-PAST (как с текстом или картинками, через буфер: CTRL+C, затем создали новую дорожку, и на нее CTRL+V)
п.2 и п.3 см. выше.
замедление звучания у Вас происходит ТОЛЬКО лишь от того, что плеер "работает на частоте" 44100, а получает 48000. это может быть связано с некорректной работой самого плеера, или с некорректной работой драйверов Вашей карты (не переключается автомат частоты). возможно, нужно полазить по настройкам драйверов. и, кстати, такой эффект также возможен, если у Вас одновременно запущены обе программы: АА и плеер. закройте обе, и потом повторите попытку в плеере.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 16:16
30 дек 2011, 23:22
В том то и дело, что замедленное звучание будет на "всём", даже если кинуть этот трек обратно в AA без сесси, и в комп.проигрывателе.
Ибо после такого экспорта AA открывает этот файл сама, результат-растяжные бубнящие слова.
Отдельно слушал-эффекта ноль
С дровами всё впорядке, Юлька сама переключает частоту в зависимости от того что проигрывается.
Даже если выставлю в микшере Юли нужную частоту сам-результат тот же.
А эти действия, что вы описали, сильно скажутся на качестве конечного файла?
Сначала Mixdown, потом экспорт в mp3, получается AA сожмёт запись на 6db
(-3db при каждом)
Что меня тоже не очень радует..
Ладно, буду и дальше писать 44/32, там с экспортом никаких проблем не возникает :(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 17:55
При экспорте в mp3 одиночного wav'a падения уровня быть не должно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 18:39
Вы бы сначала ПОПРОБОАВЛИ как Вам говорят, а потом уже колебались. а то паранойя какая-то получается: "вот у меня сейчас плохо, а если я сделаю так как Вы мне сказали, то, наверное, будет еще хуже..." зачем тогда было спрашивать?
способ, описанный выше, является НАИЛУЧШИМ из возможных в АА.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Настроика записи обоих каналов в Audition 3
Андрей ДВ Rap
22
33081
08 авг 2011, 14:44
Елена
26 дек 2010, 00:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подготовка Adobe audition к записи
Sheptynov
22782
06 май 2016, 14:01
Елена Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Adobe Audition 3 Тихий mixdown?
check22
12 авг 2011, 10:12
Smouk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. семплирование в adobe audition 3
Алексей Григорьев
13 янв 2011, 22:22
