Текущее время: 19 апр 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Поломка аудиокарты "EMU 0404 USB"
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 08:44
17 фев 2012, 16:16
Доброго времени суток.
Существует проблема. Менее года назад в вашем интернет магазине была куплена аудиокарта "EMU 0404 USB",и она отлично проработала вплоть до недавнего времени. Всегда при включении на мгновение на карте загорались все индикаторы,но в один "прекрасный" момент этого не произошло и теперь загорается лишь индикатор "Power ON" и все:не подключается к компьютеру, не отвечает ни на какие манипуляции.
ЧТо посоветуете? Все ремонтные службы только при названии "внешняя аудиокарты" разводят руки и говорят,что подобные штуки вообще никто подчинить не сможет. Сработает ли в этом случае гарантия,которая как я понимаю работает в этом интернет-магазине(для карты - 1 год,который еще не прошел),и что для этого нужно сделать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Поломка аудиокарты "EMU 0404 USB"
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 13:32
13 мар 2012, 19:17
Здравствуйте. У меня такая же проблема с картой. Вы нашли решение своей проблемы?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 13:38
господа, а вы не пробовали сменить USB-кабель. или проверьте его на качество подключения
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 13:51
13 мар 2012, 19:17
Подумывал над этим, но какая связь между питанием карты и подключением её к компу? Ведь раньше все индикаторы загорались и без подключения к компьютеру.
Другая проблема, что комп её сейчас не видит. Может дрова слетели, но как это проверить если она не включается. Надо похоже брать схему и промерять... Тестером прозвонил напряжение, которое выдаёт блок питания, там всё нормально.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 21:04
13 мар 2012, 19:17
Карта сегодня вдруг заработала! При включении загорелись все индикаторы, как и положено. Интересно... Что ей надо?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 19:37
Возможно, где то ненадёжный контакт...
maxvetrov
25613
12 май 2010, 22:35
Даня СВО
28 июл 2011, 23:41
12 мар 2012, 18:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tascam US-122mkII или E-MU 0404 USB для Октава МК-319
Classsic
27
46231
08 мар 2013, 22:38
31 июл 2012, 22:06
