| Экспорт в Adobe Audition 3.0 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2436 |
| Автор: | N.o`N Name [ 11 мар 2012, 22:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Экспорт в Adobe Audition 3.0 |
Доброго времени суток! Возник вопрос по экспорту файлов в Adobe audition 3.0, А именно из Wav в Mp3 В общем проблема такая: Допустим пишу дорожку в моно (вокал) с частотой дискретизации 88200Hz (битность 32 с пл. точкой) И хочу экспортировать её в Mp3 320kbps 44100hz 16 bit stereo На что мне AA выдает вот такой вот текст: mp3Pro(R) (FhG) can not handle the current sample type. Would you like to convert to 48000Hz, Stereo 16-bit and continue saving? И варианты да или нет. При соглашении он экспортирует в mp3 48000hz, а при воспроизведении этот файл играет как при очень замедленном действии. Если пишу в 48000hz или 44100hz, после экспорта проблем никаких. Сначала винил кодер, скачал Lame, встроил в Adobe audition, он экспортирует хорошо - звук такой как нужно, но всегда конвертирует только в 48000hz. Выбора частоты дискретизации в нём нету.. Не подскажите в чём может быть проблема, и как её устранить? Или как в Lame настроить экспорт в 44100? такой вариант тоже устроит На компе Windows Xp sp3. Карточка Esi Juli@. АА 3.0 Буду очень благодарен за помощь |
| Автор: | Ziatz [ 11 мар 2012, 22:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Экспорт в Adobe Audition 3.0 |
С такими высокими частотами не экспериментировал, а вот из 44/32 бит сразу в mp3 экспортирует нормально. Так что как полумера — можно конвертировать не в 44/16, как он просит, а в 44/32, а оттуда в mp3. А для чего вам mp3 именно в 44, если уже нормально получается в 48? Это же не CD, и тут вроде бы стандарта нет. Как я понимаю, любой пересчёт в нецелое число раз неизбежно ведёт к некоторой потере качества, а потому если вам обязательно нужно mp3 в 44, то использование в качестве промежуточного 44/32 вполне допустимо. |
| Автор: | N.o`N Name [ 11 мар 2012, 23:52 ] |
Возможно мы не поняли друг друга или я не догоняю.. Ладно, изложу проблему проще Мне нужно экспортировать файл, записанный с частотой дискретизации 88200hz в mp3 44100hz Что собственно AA отказывается делать, и предлагает сделать экспорт в 48000hz При соглашении он выводит мне мп3ху с замедленным звучанием А кодер Lame делает это только в 48000, я не против этого, но некоторые плееры и звуковухи не адекватно воспроизводят файлы с такой частотой, либо не воспроизводят вообще. Но самое плохое, вышедший недавно аудио плеер Aimp 3 воспроизводит файлы в 48000hz просто ужасно Появляется шум и прочие артефакты, после конвертации из 48000 в 44100 всё это исчезает. Поэтому и стараюсь экспортировать всегда в 44100 Собсна мне бы решить проблему со стандартным кодером, либо заставить Lame экспортировать в 44100hz Так как нет желания исходник экспортировать из допустим 96000hz в 48000hz а потом ещё и в 44100. |
| Автор: | Ziatz [ 12 мар 2012, 00:26 ] |
Понял, дело в лажовом плэере. Я ранее сталкивался с тем, что например переносные плэеры плохо воспроизводят файлы с низкой частотой дискретизации (типа 16000), например записи лекций — частота прослушивается как писк, тогда как на компьютере они идут корректно. То, что я предложил, короче говоря — это конвертировать wav в 44 кгц 32 бит (можно не сохраняться), а потом экспртировать в mp3. |
| Автор: | N.o`N Name [ 12 мар 2012, 00:43 ] |
Если я правильно вас понял, то нужно переконвертировать все wav файлы в сессии в 41/32, а после сделать экспорт в мп3? Если так, то почему то в сохранённой сессии 82khz, нельзя переконвертировать-список частот дискретизации не доступен.. А если просто кинуть файл в АА без создания сессии - это возможно. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 12 мар 2012, 03:59 ] |
нет, не в сессии. частоту на сессии уже никак поменять нельзя. нужно: 1) сначала сделать экспорт "готового" трека из сессии (мы находимся в режиме мультитрека): EDIT -> Mixdown to new file. АА отсчитает все в один "окончательный" трек. 2) перевести полученный трек из формата 88/32 в формат 44/32 (мы находимся уже в однотрековом режиме): EDIT -> Convert Sample Type. Нужно выставить в настройках: 44100, стерео, 32 бита, а также движок (он ниже) High Quality перевести вправо на максимум (наивысшее качество, 999). АА пересичтает формат файла. 3) экспортируете в MP3 как Вам нравится. если не требуется экспортировать результат всей сессии, а нужно только одну из дорожек, то дабл-клик мышкой по ней - и Вы переходите в однотрековый режим. тогда: 1) сохраните трек под другим именем (чтобы иметь возможность вернуться к исходнику) или сделайте COPY-PAST (как с текстом или картинками, через буфер: CTRL+C, затем создали новую дорожку, и на нее CTRL+V) п.2 и п.3 см. выше. замедление звучания у Вас происходит ТОЛЬКО лишь от того, что плеер "работает на частоте" 44100, а получает 48000. это может быть связано с некорректной работой самого плеера, или с некорректной работой драйверов Вашей карты (не переключается автомат частоты). возможно, нужно полазить по настройкам драйверов. и, кстати, такой эффект также возможен, если у Вас одновременно запущены обе программы: АА и плеер. закройте обе, и потом повторите попытку в плеере. |
| Автор: | N.o`N Name [ 12 мар 2012, 16:16 ] |
В том то и дело, что замедленное звучание будет на "всём", даже если кинуть этот трек обратно в AA без сесси, и в комп.проигрывателе. Ибо после такого экспорта AA открывает этот файл сама, результат-растяжные бубнящие слова. Отдельно слушал-эффекта ноль С дровами всё впорядке, Юлька сама переключает частоту в зависимости от того что проигрывается. Даже если выставлю в микшере Юли нужную частоту сам-результат тот же. А эти действия, что вы описали, сильно скажутся на качестве конечного файла? Сначала Mixdown, потом экспорт в mp3, получается AA сожмёт запись на 6db (-3db при каждом) Что меня тоже не очень радует.. Ладно, буду и дальше писать 44/32, там с экспортом никаких проблем не возникает |
| Автор: | Ziatz [ 12 мар 2012, 17:55 ] |
При экспорте в mp3 одиночного wav'a падения уровня быть не должно. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 12 мар 2012, 18:39 ] |
Вы бы сначала ПОПРОБОАВЛИ как Вам говорят, а потом уже колебались. а то паранойя какая-то получается: "вот у меня сейчас плохо, а если я сделаю так как Вы мне сказали, то, наверное, будет еще хуже..." зачем тогда было спрашивать? способ, описанный выше, является НАИЛУЧШИМ из возможных в АА. |
