| RME Fireface UFX http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2456 |
| Автор: | Корунавас [ 28 мар 2012, 20:01 ] |
| Заголовок сообщения: | RME Fireface UFX |
Всем привет) На мои плечи свалилось "счастье" формировать студию звукозаписи. Выбрал аудио интерфейс RME Fireface UFX. Так вот у меня вопрос. Стоит ли к нему покупать отдельный преамп, или же будет логично подключать микрофоны напрямую, а потом в разрыв подключать процесс-эффекты. Как я понял то на этом устройстве это можно делать и без отдельного микшера. Так ли это? Или всё же стоит купить к нему отдельный преамп? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 28 мар 2012, 21:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: RME Fireface UFX |
Что-то я не заметил у этой карты аналоговых разрывов. А какие Вы планируете подключать аппаратные "процесс-эффекты"? ЗЫ. Сама по себе карта - высокого уровня. Это касается и качества встроенных преампов. Так что если к ней подключать какие-либо внешние преампы, то это, скорее всего, ради (дорогих крутых) аппаратных процессоров. Скажем, если стоИт четкая задача работать "круто по лампе", или хочется именно каких-то дорогих динамических процессоров и т.п. В другом случае, смысла в дополнительных преампах не вижу, т.к. встроенные имеют высокое качество. |
| Автор: | burd-ig [ 28 мар 2012, 22:36 ] |
К этой карте есть программное обеспечение (официальная прошивка), с помощью которой писать звук можно сразу на внешний винт. Но сколько я на форумах не искал информацию, так и не понял, как можно использовать ее родные эквалайзер, компрессор и ревер (т.е. возможно ли использование при сведении типо плагинов) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 28 мар 2012, 23:35 ] |
так это и есть плагины, идущие вместе с картой. и работающие только с ней (залоченные). в свое время, таковыми были и плагины Фокусрайт от линейки Saffire, пока их хакеры не отвязали (и не вывалили на торренты как обычные VST). о том и речь, что обработка по факту программная. ну, может быть сама карта еще берет на себя функции сопроцессора (DSP) под эти плагины... |
| Автор: | Корунавас [ 29 мар 2012, 17:01 ] |
Я про это имел ввиду "Два входных и два выходных 8-канальных порта ADAT предоставляют по 16 дополнительных каналов, которые могут использоваться одновременно с аналоговыми. К ним можно подключить два 8-канальных аналого-цифровых или цифро-аналоговых преобразователя, цифровую микшерную консоль или процессор эффектов." Просто на основной микрофон нам нужно динамическую обработку, а на ещё 2х у нас должны быть гитарные эффект-процессоры. Значит я не так понял, и всё таки нужен микшер. А если покупать микшер, то тогда звуковую выгоднее на PCI брать. Просто думал что UFX заменит микшер. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 29 мар 2012, 19:17 ] |
нет, Вы все так поняли, и микшер как раз Вас не спасет. если требуется ДИНАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, то зачем же МИКШЕР??? значит, надо покупать процессор динамической обработки, и подключать его на вход (у карты есть возможность использовать как входы с предусилителями, так и включиться МИМО собственного предусилителя, в Джековый разъем входов 8-12 или просто использовать один из входов 1-8). что касается целесообразности карты - решать Вам (Вы же не поставили четко задачи изначально). названная Вами карта - высокого класса, не стыдно для любой студии. |
| Автор: | burd-ig [ 29 мар 2012, 19:58 ] |
И все таки, кто-нибудь знает до конца, как можно использовать FX-DSP. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 29 мар 2012, 20:33 ] |
другими словами, вопрос формулируется так: "Можно ли использовать программные плагины этой карты вместо аппаратной инсертной входной обработки (например, динамической), и вообще, эффективно ли такое использование?" если так, то самому интересно, присоединяюсь))) |
