| Шум http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2470 |
| Автор: | Маршал [ 04 апр 2012, 22:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Шум |
Привет! Можно ли снизить шум при записи заменив дешёвый провод XLR,XLR на более дорогой то есть, фирменый XLR,XLR? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 апр 2012, 22:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шум |
вообще-то как бы косвенно - да... но суть в том, что здесь нет такого понятия "дешевый" и "дорогой". здесь есть вполне четкие электрические параметры провода: сечение, удельные параметры сплава, из которого он сделан, качество экранировки и т.п. в том числе, кстати, и тип: балансный/небалансный. можно купить и недорогой провод с приличными параметрами. как знать, что именно применяете Вы, и вообще, где конкретно (читай: в проводе ли) возникает этот самый шум... какова его (шума) природа, какова амплитуда и т.п. |
| Автор: | burd-ig [ 04 апр 2012, 23:06 ] |
Могу поведать такую историю. Позвал меня студент переставлять в системном блоке звуковую карту. Якобы она стоит рядом с видео и сильно шумит в колонках при воспроизведении и при записи. Перед выездом купили шнуры, которыми решили заменить временные от колонок MicroLab Solo. Приехав на место ничего переставлять не стали, так как замена кабелей решила все проблемы с шумами. После этого я приехал в студию и решил протестировать разные шнуры. Шумят и по разному, но самыми удачными оказались прозрачные, типо гитарных. Марку не знаю, а то написал бы. Но и у студента были по виду такие же. P.S. Меня немного расстроила карта M-Audio Fast Track Pro. При названии Pro, выход с нее должен быть обязательно балансным, по крайней мере у меня впервые так зашумела карта из имеющихся. |
| Автор: | Маршал [ 05 апр 2012, 09:29 ] |
Спасибо парни! Артем Vасилич, тогда мы обсуждали, что не работает микрофон мк219. Я сам препоял третий провод и получился 3х жильный. Быть может из-за этого шум при записи? Просто скажи какой провод купить в этом магазине сайт: http://www.svetomuz.ru/ а я пойду и куплю его! |
| Автор: | Ziatz [ 05 апр 2012, 11:51 ] |
Вообще если причина шума в кабеле, то плохая пайка скорее станет его причиной, чем сам материал проводов. Так что можно попробовать перепаять поаккуратнее. Но есть ещё одна причина шума, которую я обнаружил, и кстати она заметнее всего проявлялась именно с МК-219, точнее, в связи с его, вероятно, повышенным энергопотреблением. Фантомное питание в некоторых усилителях маломощное, и особенно когда подключены два микрофона, напряжение питания падает, с ним падает полезный сигнал, а следовательно и растёт шум. Я поначалу думал, что шумит усилитель, т.к. с другим усилителем шума не было, но оказалось, что шумовые характеристики усилителя вполне удовлетворительны, но подкачало питание. |
| Автор: | alien [ 05 апр 2012, 14:51 ] |
Маршал, правильные кабели выглядят приблизительно вот так:
| Автор: | Маршал [ 05 апр 2012, 17:53 ] |
Спасибо ребята. Теперь буду знать!!! |
| Автор: | Inovet [ 06 апр 2012, 13:06 ] |
Маршал писал(а): Я сам препоял третий провод и получился 3х жильный.! Часом не поверх кабеля ещё один пустил? А кабель здесь есть, вот такой и надо. http://www.oktava-mics.net/shop/p-82/ka ... j_xlr.html или на том сайте http://www.svetomuz.ru/catalogue/defaul ... 336f38b671 |
| Автор: | Маршал [ 06 апр 2012, 13:40 ] |
Да, поверх пускал! Ребята спасибо! Я сегодня купил как вы и сказали и всё работает и шума меньше стало! |
