Текущее время: 19 апр 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Проблема с МКЭ-15
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 07:42
18 апр 2012, 21:17
Благодарил (а): 6 раз.
Друзья!Вчера по почте доставили сей микр.Весь день возился с распайкой кабеля,то так,то сяк...Втыкаю в комп,ну не хочет работать! :( И кабель менял,и штекер...Щас с утречка даже появились смутные сомненья по поводу его работоспособности :D
Так вот,вроде бы из трёх штырьков землю нашёл,а из двух остальных хрен знает какой сигнальный,ведь они,как я понял,оба задействованы.Тогда у меня встаёт вопрос:у МКЭ-15 балансный выход и, соответственно,нужен балансный кабель?Подскажите,пожалуйста :(
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с МКЭ-15
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 12:30
Выход балансный, но и на небалансный вход должен работать, если правильно распаяно.
Есть ещё один момент, который нужно проверить. Я на это напарывался с микрофоном МКЭ-204. Он был рассчитан на отечественные таблеточные аккумуляторы, а в комплекте шли аналогичные китайского производства, имеющие пластиковую оболочку и из-за этого (то ли в зарядном устройстве, то ли в самом микрофоне - уже не помню) контакта не было. Так что проверьте на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 14:55
18 апр 2012, 21:17
спасибо,но я перепаял на балансный кабель,и пошёл очень тихий,еле слышимый звук.может я чего-то не понял,может для него нужен усилитель?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 15:13
А какая у вас звуковая карта? Может, вы не в тот вход воткнули? Впрочем, у некоторых и микрофонный вход бывает очень низкой чувствительности. А если в опциях выбрать mic boost, выходит громче, но начинает сильно шипеть.
Впрочем, для любой карты бюджетного класса усилитель очень желателен.
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: Gremlin
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 15:24
18 апр 2012, 21:17
втыкал и в микрофонный,и в линейный,никаких изменений :(
насколько я понял,ему нужен усилитель.поспешил в общем я с покупкой,считая,что встроенное питание даст усиление :D может я и не прав, но всё так и выходит :(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 15:46
18 апр 2012, 21:17
Кстати,был у меня электрет без преда.через микрофонный вход звучал как минимум в три раза громче.как-то это всё странно :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 18:50
правильные распайки всех вариантов кабелей здесь: http://rus.625-net.ru/archive/z0205/dolgov.htm
В Вашем случае, надо полагать, вариант: "Рис. 4. Кабель XLR-TRS". Хотя, фиг их знает, компьютерные входы... как намудрят шонить...
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Gremlin
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 22:52
В последнее время встроенные звуковые очень неохотно принимают микрофоны, отличающиеся от скайп микрофонов, или микрофонов, специально сделанных для подключения к компьютеру. Я рекомендую попробовать схему включения XLR-TS, при этом не трогая кольцо миниджека. То есть контакты 1 и 3 XLR соединить и припаять к общему (трубке) миниджека, а контакт 2 соединить с наконечником миниджека. На кольцо миниджека может подаваться поляризующее напряжение для микрофона. Батарейка в микрофоне нужна для создания поляризующего напряжения на капсюле.
За это сообщение автора Владимир Марченко поблагодарил: Gremlin
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 09:39
Ничего не понял. Разве это не электретный микрофон?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 11:17
18 апр 2012, 21:17
да,он электретный.вот кстати у друга в микшер воткнул и заработал как миленькай,а через комп не хочет и врядли захочет
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 15:36
МКЭ-15 и компьютерный электретник - звери разные. ПО сути, если от МКЭ-204 открутить сам капсюль, то путём несложного шаманства можно подключить его напрямую к компу. А у МКЭ-15 ещё и трансформатор на выходе, потому как он прямой потомок МКЭ-9 и родственник МКЭ-2
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 15:37
Так попробуй с распайкой пошаманить. Хотя встроенная звуковая, таки зло
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 16:59
МКЭ-204 имеет блочную структуру и потому его можно легко переделать. Но и в нём есть трансформатор и аккумуляторы, а никакого поляризующего напряжения нет, как и в МКЭ-15.
