| Проблема с МКЭ-15 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2487 |
| Автор: | Gremlin [ 19 апр 2012, 07:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с МКЭ-15 |
Друзья!Вчера по почте доставили сей микр.Весь день возился с распайкой кабеля,то так,то сяк...Втыкаю в комп,ну не хочет работать! Так вот,вроде бы из трёх штырьков землю нашёл,а из двух остальных хрен знает какой сигнальный,ведь они,как я понял,оба задействованы.Тогда у меня встаёт вопрос:у МКЭ-15 балансный выход и, соответственно,нужен балансный кабель?Подскажите,пожалуйста |
| Автор: | Ziatz [ 19 апр 2012, 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с МКЭ-15 |
Выход балансный, но и на небалансный вход должен работать, если правильно распаяно. Есть ещё один момент, который нужно проверить. Я на это напарывался с микрофоном МКЭ-204. Он был рассчитан на отечественные таблеточные аккумуляторы, а в комплекте шли аналогичные китайского производства, имеющие пластиковую оболочку и из-за этого (то ли в зарядном устройстве, то ли в самом микрофоне - уже не помню) контакта не было. Так что проверьте на всякий случай. |
| Автор: | Gremlin [ 19 апр 2012, 14:55 ] |
спасибо,но я перепаял на балансный кабель,и пошёл очень тихий,еле слышимый звук.может я чего-то не понял,может для него нужен усилитель? |
| Автор: | Ziatz [ 19 апр 2012, 15:13 ] |
А какая у вас звуковая карта? Может, вы не в тот вход воткнули? Впрочем, у некоторых и микрофонный вход бывает очень низкой чувствительности. А если в опциях выбрать mic boost, выходит громче, но начинает сильно шипеть. Впрочем, для любой карты бюджетного класса усилитель очень желателен. |
| Автор: | Gremlin [ 19 апр 2012, 15:24 ] |
втыкал и в микрофонный,и в линейный,никаких изменений насколько я понял,ему нужен усилитель.поспешил в общем я с покупкой,считая,что встроенное питание даст усиление |
| Автор: | Gremlin [ 19 апр 2012, 15:46 ] |
Кстати,был у меня электрет без преда.через микрофонный вход звучал как минимум в три раза громче.как-то это всё странно |
| Автор: | Артем Vасилич [ 19 апр 2012, 18:50 ] |
правильные распайки всех вариантов кабелей здесь: http://rus.625-net.ru/archive/z0205/dolgov.htm В Вашем случае, надо полагать, вариант: "Рис. 4. Кабель XLR-TRS". Хотя, фиг их знает, компьютерные входы... как намудрят шонить... |
| Автор: | Владимир Марченко [ 19 апр 2012, 22:52 ] |
В последнее время встроенные звуковые очень неохотно принимают микрофоны, отличающиеся от скайп микрофонов, или микрофонов, специально сделанных для подключения к компьютеру. Я рекомендую попробовать схему включения XLR-TS, при этом не трогая кольцо миниджека. То есть контакты 1 и 3 XLR соединить и припаять к общему (трубке) миниджека, а контакт 2 соединить с наконечником миниджека. На кольцо миниджека может подаваться поляризующее напряжение для микрофона. Батарейка в микрофоне нужна для создания поляризующего напряжения на капсюле. |
| Автор: | Ziatz [ 20 апр 2012, 09:39 ] |
Ничего не понял. Разве это не электретный микрофон? |
| Автор: | Gremlin [ 20 апр 2012, 11:17 ] |
да,он электретный.вот кстати у друга в микшер воткнул и заработал как миленькай,а через комп не хочет и врядли захочет |
| Автор: | Владимир Марченко [ 20 апр 2012, 15:36 ] |
Ziatz писал(а): Ничего не понял. Разве это не электретный микрофон? МКЭ-15 и компьютерный электретник - звери разные. ПО сути, если от МКЭ-204 открутить сам капсюль, то путём несложного шаманства можно подключить его напрямую к компу. А у МКЭ-15 ещё и трансформатор на выходе, потому как он прямой потомок МКЭ-9 и родственник МКЭ-2 |
| Автор: | Владимир Марченко [ 20 апр 2012, 15:37 ] |
Gremlin писал(а): да,он электретный.вот кстати у друга в микшер воткнул и заработал как миленькай,а через комп не хочет и врядли захочет Так попробуй с распайкой пошаманить. Хотя встроенная звуковая, таки зло |
| Автор: | Ziatz [ 20 апр 2012, 16:59 ] |
МКЭ-204 имеет блочную структуру и потому его можно легко переделать. Но и в нём есть трансформатор и аккумуляторы, а никакого поляризующего напряжения нет, как и в МКЭ-15. |
