| О наушниках к домашней студии на базе микрофонов МК http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2490 |
| Автор: | Валерий [ 20 апр 2012, 18:27 ] |
| Заголовок сообщения: | О наушниках к домашней студии на базе микрофонов МК |
Какие наушники рекомендуете для домашней любительской студии? Предположим, студия создана на базе микрофона МК-012, и будет использована как для работы с миди и голосом так и для записи через микрофон электроакустической гитары, и наушники как я понимаю нужны полуоткрытые. Но какие наушники лучше в данном случае будут отображать нужные ньюансы записи? |
| Автор: | Владимир Марченко [ 20 апр 2012, 21:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: О наушниках к домашней студии на базе микрофонов МК |
От модели микрофона модель наушников не зависит. Для записи нужны закрытые наушники с хорошей развязкой. НАпример, Beyerdynamic DT 770 или Audiotechnica Fs 40 (могу путать название модели) |
| Автор: | Kharin [ 20 апр 2012, 22:23 ] |
beyerdynamic dt 770, отличный вариант используя сам и вам советую, да собственно их во всем мире используют. |
| Автор: | Валерий [ 21 апр 2012, 18:34 ] |
Возникли ещё вопросы. beyerdynamic dt 770 - 250 Ом Audiotechnica m40fs - 60 Ом. Если сигнал на наушники будет с обычной PCI звуковой карты, а не с микшера, хватит ли громкости при таком импедансе? и насколько beyerdynamic dt 770 лучше чем Audiotechnica m40fs? по цене разница в 2 раза |
| Автор: | Артем Vасилич [ 21 апр 2012, 19:00 ] |
Объективных критериев нет. Равно как и по выбору мониторов, микрофонов и т.п. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Здесь только собствеными ушами слушать надо, в сравнении. Если жаба - берите те, что дешевле. Могу только подтвердить, что DT770 (равно как и DT990) - замечательные наушники, выбор однозначно удачный, почти беспроигрышный, стандарт де факто звукорежиссерских наушников. Что касается "Обычной PCI-карты" - это не определение. Знаете, СКОЛЬКО их - "обычных" PCI-карт... Тут смысл в следующем: А ЕСТЬ ли в Вашей карте выход на наушники? Линейный выход таковым НЕ ЯВЛЯЕТСЯ! В этом случае от приобретения дополнительного наушникового усилителя не спасут даже самые лучшие наушники. Тем более, если речь идет о таких низких сопротивлениях. 60 Ом я бы в линейный выход вообще не включал бы: все-таки 2 порядка (сотни раз) разницы с допустимой нагрузкой для линейного входа. |
| Автор: | Ziatz [ 21 апр 2012, 22:56 ] |
> Если сигнал на наушники будет с обычной PCI звуковой карты, а не с микшера, хватит ли громкости при таком импедансе? Если есть наушниковый выход, то хватит. Обычно там стоят микросхемы, у которых запас по мощности. У меня вон на работе колонки туда воткнуты от магнитофона, и ничего, играет, хотя конечно не так громко, как с колоночного выхода. Но слушать вполне можно. А в колонках скорей всего 4 ома, ну в крайнем случае 8. |
| Автор: | Валерий [ 22 апр 2012, 22:15 ] |
всем спасибо, буду брать DT770 с импедансом 250 ом. звуковая имеет встроенный усилитель для наушников, наверняка потянет, тем более что громкий звук я не люблю. |
