Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 13:10
Основной микрофон будет МК-012-01, вопрос в выборе дополнительного.
Имеется динамический МД-85А к которому понадобится очень малошумящий усилитель, или как вариант электретный капсюль М4-2А.
Есть другие электретные капсюли (МКЭ-3, компьютерный Genius, ноунейм от магнитолы) но из всех только М4-2А устраивает меня по качеству и шумам. Одна проблема: низкие частоты он слабо воспринимает.
Вопрос: насколько важны для дополнительного микрофона нижние частоты при записи по схеме MS?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 13:19
частоты все важны. но смысл здесь в другом. если идет речь о "сайд"-микрофоне, то не логично ли , что он должен хорошо работать именно НА РАССТОЯНИИ. ведь именно в этом его "сайдовая" функция и состоит. поэтому, использовать для этих целей динамический микрофон - довольно странно. Ну и еще момент: а ничего, что S-микрофон должен иметь соответствующую (двустороннюю типа "8") характеристику направленности?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 15:32
Нижние частоты менее важны. Я иногда включаю срез низких, если таковой на микрофоне имеется и ощутимой разницы вроде не заметно. Но должен сказать, что там не было барабанов.
Динамический микрофон применять можно с самых разных расстояний, но у большинства из них характеристика - кардиоида.
Можно переделать микрофон, вынув из корпуса (я вставлял его в губку для ванны с проделанной посередине дыркой), а заднее отверстие при этом нужно открыть. Тогда будет кривая, но восьмёрка.
Но это всё на крайний случай. Например если нет другого или записывать приходится в таком месте, куда жалко нести ленточный микрофон (который кстати по принципу действия тоже динамический).
Малогабаритные электретные микрофоны точно не годятся, потому что как правило имеют круговую характеристику.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 23:37
При записи по схеме MS нет дополнительного микрофона. Там оба микрофона основные. Да, в отличие от АВ и ХУ, где оба микрофона тоже основные, но одинаковые, в MS микрофоны хотя и разные (что тоже, в общем-то, не факт: если взять две восьмёрки, то они будут одинаковыми!), но они всё равно оба основные. Поразмыслите, как Вы собираетесь писать источник звука, находящийся под углом 45 градусов от центра?
P.S.: если уж совсем туго с выбором микрофонов, то поставьте на S две кардиоиды задницами друг к другу так, чтобы расстояние между их капсюлями было сантиметров 17...23, а уж по центру между ними третью кардиоиду канала М. Это, хотя и не совсем MS, но тоже очень натурально звучащая расстановка. Стерео-пара МКЭ-2 туда вполне подойдёт.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 00:38
23 сен 2014, 13:41
Мои микрофоны: МК-012-01 стереопара, SHURE SM57
А если поставить м-012 и Ленточник от ОКТАВЫ к примеру МЛ-52 - это будет нармальная "связка"?
Последний раз редактировалось Kot_Begemot 06 окт 2014, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 11:03
Да, но возможно, к МЛ желательно будет подобрать достаточно малошумящий усилитель. (Или располагать музыкантов полукругом, чтобы увеличить сигнал S).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 11:43
23 сен 2014, 13:41
Спасибо, просто рассуждения в слух - по поводу микрофона с восьмеркой.... на чем остановить выбор свой.... в разумных пределах.... можно совет.
Или купить капсуль "восьмерку" на 012, да и всех делов?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 13:46
Насколько я понимаю, это псевдовосьмёрка. Её отклонения особенно заметны на высоких частотах. Так что, может быть, придётся подрезать высокие в канале S.
Но если главный недостаток ленточников в канале S — высокие шумы, то почему бы не сделать то же самое в их тракте? И возможно, резать придётся даже меньше.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 14:22
23 сен 2014, 13:41
Я прошу прощения))) Можно раскрыть смысл фразы этой. Спасибо
Просто сейчас решил купить что то с восьмеркой... стою перед выбором.. вернее, даже не то, чтобы стою, а не знаю, что выбрать)) Может МК-220..
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 15:13
Насколько я знаю, настоящих конденсаторных "восьмёрок" у Октавы нет, только ленточные.
Восьмёрочный капсюль для МК-012 вроде вообще состоит из двух кардиоидных капсюлей, МК-220 ближе к истине, но это всё же двухмембранный капсюль, хотя и один.
Но мне лично не приходилось работать с ними. Работал только с Берингером, функционально похожим на МК-220. Конечно, для большинства практических целей это сгодится.
Настоящий восьмёрочный конденсаторный капсюль состоит из одной мембраны, находящейся между двумя сетчатыми электродами, на которые соответственно поданы + и -. Насколько я знаю, в модельном ряде Октавы таких нет.
P.S. А вот кстати в отзывах:
Razar писал(а):
Звучание кардиоиды понравилось, а вот восьмерка расстроила - оказалось, что слишком по разному звучат передний и задний капсюль, задний - гораздо глуше. То есть использовать в MS-технике по нормальному не получится.
На круге тоже так, но если петь в передний капсюль, то звучит даже лучше чем кардиоида. Думал, что это связанно с самими капсюлями, но оказалось, что виновата схема переключения диаграмм направленности, капсюли подсоединяются к усилителю по разному, задний через КС-цепочки. В общем, я эту схему убрал и сделал "круг" из параллельно подключенных капсюлей. Теперь звучит как мне нравится, хоть и один вариант :)
http://www.oktava-mics.net/shop/p-15/oktava_mk-220.html
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: Kot_Begemot
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 15:20
23 сен 2014, 13:41
Спасибо... буду думать... большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 01:49
Восьмёрочный капсюль для МК-012 вроде вообще состоит из двух кардиоидных капсюлей, МК-220 ближе к истине, но это всё же двухмембранный капсюль, хотя и один.l
Я только не понял, чем вам не угодил МК-220. Ну и что, что капсюль конструктивно один: разве лучше, чтобы было два? Мембранны у него две, прием сигнала с обеих сторон честный, чего же еще?
Если вести речь о том, что у ленточника сигнал с обеих сторон принимает одна и та же ленточка, а у конденсаторника - две разные мембранны... ну так это конструктивная особенность конденсаторного капсюля вообще. Разве можно конструктивно построить конденсаторный капсюль так, чтобы одна и та же мембранна реально могла принимать сигнал с обеих сторон? Мож я чего не понимаю, но, ИМХО по логике вещей, для плоского конденсатора это нонсенс.
Другое дело, конечно, качество самого капсюля. Ну тут я не знаю: это больше вопрос к конструкторам Октавы. По идее, к двухмембранному капсюлю должны применяться некие требования, похожие на требования к стереопаре: чтобы фактическая разница АЧХ по разным сторонам укладывалась в определенную стандартизованную дельту. Если не ошибаюсь, по ГОСТ-у, эта дельта составляет не более 3дБ в любой точке АЧХ. Тогда и "восьмерку" можно будет считать вполне честной.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 23:11
Нет, конструктивно это к конденсаторникам не относится.
АртёмВасилич, без проблем. Прямо на столе, даже станочного оборудования не надо - достаточно доработать напильником.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 01:13
А почему ж тогда не делают? И зачем тогда двухмембранные капсюли? Нет, я не настаиваю: этот вопрос с конструкторской стороны я не изучал. Но во-первых, как быть со второй обкладкой (дырку в ней пилить что ли? и насколько это эффективно), а во-вторых, приведите хоть примеры моделей...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 01:21
Две мембраны не могут занимать одну точку пространства. Потому на ВЧ характеристика будет искажена. (Возможно искажение локализации ВЧ составляющих при матрицировании MS-сигнала) Но для практических целей это вполне прокатывает.
Конечно, и его конструкцию я выше описал.
56534
01 дек 2014, 21:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предпочтительные уровни сигнала в стереозаписи по методу MS
04 июн 2012, 23:25
