| Предпочтительные уровни сигнала в стереозаписи по методу MS http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2535 |
| Автор: | Валерий [ 29 май 2012, 13:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Предпочтительные уровни сигнала в стереозаписи по методу MS |
Вопрос про уровень сигнала сайдового микрофона относительно центрального. Понятно, что нормативов на это дело нет, каждый подбирает так, как больше нравится. Так вот, сколько вы обычно ставите этот уровень? Учитываете ли расстояние до стен и коэффициент отражения, или всё подбираете на свой индивидуальный вкус? |
| Автор: | Ziatz [ 29 май 2012, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Предпочтительные уровни сигнала в стереозаписи по методу MS |
В основном на вкус. В целях борьбы с шумом я стараюсь делать его большим, т.е. таким же, как у центрального микрофона, а потом уже подбираю уровень при сведении. Не стоит пользоваться лимитерами и компрессорами в каналах M и S, так как их работа нелинейна, а максимумы уровней в каналах часто не совпадают, что может привести к странным искажениям стереопанорамы. Или по крайней мере отнестись к их использованю очень осторожно. |
| Автор: | Evgeny [ 04 июн 2012, 23:25 ] |
Валерий писал(а): Понятно, что нормативов на это дело нет, каждый подбирает так, как больше нравится. Не совсем. Тут дело не вкуса, а физики. Математически это выглядит так: поскольку М=0,7L+0,7R (S=0,7L-0,7R), a L=0,7M+0,7S (R=0,7M-0,7S), то в попытке записать каналы под 0dbfs мы получим переполнение при любом преобразовании, как прямом, так и обратном. Это надо иметь ввиду и не допускать перед преобразованием превышения уровней в обоих каналах отметки в -3 дБ. Ещё раз замечу: это только непосредственно перед преобразованием (как прямым, так и обратным)!!! При записи можно творить что угодно, особенно если это аналог. После преобразования также можно сделать нормализацию, если хочется, однако если в стереокартине присутствуют громкие К.И.З., расположенные под углами 45гр. от центра, то необходимости в нормализации, скорее всего, не будет.
