СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 19:24
У меня комната не слишком большая, 2,5х3,5Х2,4. Вроде и мебель кругом, и ковёр на стене и занавески на окне и палас на полу, но всё равно как будто какой-то резонанс имеется примерно на 200-250 герц. Насколько корректно будет убирать его эквалайзером?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 21:09
гыг, а придется))) жаль, конечно (это как раз тот самый диапазон, в котором располагается самый "жир" звука), но на то и строят люди дорогущие студии, чтобы этого резонанса не было. а в домашних условиях - да, его придется убирать именно эквалайзером. постарайтесь сделать это с максимальной добротностью (т.е. вырезать максимально узкий промежуток частот). все неподготовленные небольшие помещения типа жилой комнаты, резонируют примерно в этом диапазоне (200...400 Гц)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 22:31
У меня студенты берут две подушки ( под углом), из которых получается неплохой акустический экран. Далее, немного поискать в каком месте комнаты их расположить, занавеска в виде одеяла сзади!!!
Проблемы больше с шумами с улицы.
Теперь, что касается резонанса. Берете любой плагин спектрального анализа. И уже не 200-400 Гц, а точно смотрите, какая резонансная частота присутствует в записи.
Стоячая волна. Вычисляете половину длины волны на резонирующей частоте. Формула: длина волны=скорость звука/частоту.
Т.е., например, длина волны частоты 250 Гц = 1,36 метра, стоячая волна будет 2-х кратна этому расстоянию (2,72 м). Или, исходя из ваших размеров помещения на примере 2.5 метров:
2.5 м/2=1.25 м, Частота стоячей волны 340м/с(скорость звука) делим на 1.25 м = 272 Гц (вот ваш резонанс!!!!!!!!)
Эквалайзер - устройство, которое нужно для коррекции, а не для глобальных регулировок, тем более на вокале!!!
Поиск правильной точки расположения микрофона и акустический экран первоначальная задача в вашем случае.
P.S. И еще пример из жизни. Меня пригласил студент в маленький рок-клуб, причем ремонтировали колонки, но разговор зашел о том, почему не звучит бочка.
Расстояние до отражающей стены 10 метров. Не трудно подсчитать половину длины волны = 5 метров. Теперь частота 340/5=68 Гц. Ну вот, все тело бочки и пропадает.
Но, около звукорежиссера в конце зала мясо есть, и нет в центре. Это особенность стоячих волн.
Наберите в интернете "стоячая волна", на примере газовой трубки станет все понятно!!!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 23:23
Какие у вас термины специфические: жир, мясо) так со стороны и не подумаешь, что это про звук.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 23:36
Ну если вы профессионал, тогда давайте говорить на правильном языке!!!
Есть критерии оценки звукозаписи: стереокартина, прозрачность, звуковые планы, тембр и т.д.
Что касается передачи в записи того или иного инструмента: яркость, прозрачность, тело, тембр и т.д.
Сегодня я озвучивал (День города в Уфе) симфонический оркестр со звукорежиссером, на жаргоне говорить тоже умеем!!!
P.S.Валерий!!! Вот ваша фраза "Хотелось бы услышать тестовые записи динамических (катушечных) микрофонов Октава!"
Я бы никогда микрофоны катушечными бы не назвал. Есть профессиональное слово "Индуктивность".
Под тем же ником сижу на http://diyfactory.ru, посмотрите, чем занимаюсь!!!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 01:11
Индуктивность есть и у ленточки :).
Когда говорят "катушечный", делают так, чтобы упредить возражения зануд, которые скажут, что ленточный микрофон тоже динамический.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 10:42
господа, не лезьте в бутылки (это уже не звукорежиссерский жаргон, а вполне общеупотребительный;))) топикстартер четко и ясно спрашивает: что делать с (записанным уже) резонансом (скорее всего, на вокальном треке). можно ли скорректировать эквалайзером? кто-то хочет сказать, что НЕЛЬЗЯ?
зы. кстати, резонансную частоту конкретно Вашей комнаты несложно найти и "на слух", немного поэкспериментировав с теми же эквалайзерами. возьмите какой Вам удобно параметрический эквалайзер (с регулировками частоты, добротности и амплитуды воздействия), сделайте примерно в указанной области "вырез" на 5..6 дБ, увеличьте добротность Q (т.е. сделайте промежуток достаточно узким), и при постоянном (циклическом) воспроизведении какого-нибудь фрагмента с характЕрным призвуком Вашей комнаты, плавно "ведите" ручку частоты выреза. как только услышите, что призвук пропал (или значительно уменьшился) - это и есть частота Вашего резонанса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустика помещения для записи в домашних условиях
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
владимир
67
139820
13 дек 2017, 16:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с проектом помещения для студии.
ANDRE
13 дек 2011, 16:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон для неподготовленного помещения
sobolok
21 мар 2011, 00:58
