Текущее время: 18 апр 2026, 20:25
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 13:04
Возник вопрос: а стоит ли "улучшать" записанный звук в плане дополнительных эффектов? Может, достаточно просто подкорректировать эквалайзером недостатки помещения и если есть шум чуть подавить его шумодавом, и этим ограничиться?
Поясню: эффекты применить легко, а вот убрать их обратно уже нельзя. А каждый слушатель воспринимает звук по своему, и сам может поставить нужные ему эффекты в VST-плагине в своём проигрывателе. И вот для примера представьте, что у него по умолчанию в проигрывателе стоит реверберация, и вы в записи применили эффект реверберации - получится перебор.
Спрашиваю, потому что у вас большой опыт в этом деле.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 13:19
Это больше творческий вопрос. Кстати, что мешает сохранять оригинал перед обработкой, в конце концов, есть волшебное сочетание CTRL+Z, так же известное как Undo))) Я обрабатываю в зависимости от задумки аранжировщика.
А вот применение каких либо эффектов, особенно реверберационных, в проигрывателе - признак глупости!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 13:27
Вот лично у меня есть знакомый. который применяет изотоп озон в проигрывателе и утверждает, что звук значительно лучше. Есть такие люди, которые применяют, хоть и мало их.
Так вроде понятно ответили - применение эффектов определяется задумкой автора композиции. Кстати, детская дудочка за 100 рублей записанная через МК-012-01 с эффектом реверберации "каньон" звучит сказочно и жутковато)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 15:00
Есть деятели, которые из отличной акустики выковыривают пищалку, оставив отверстие открытым, и после этого заявляют:" Вот теперь всё звучит правильно!". Это из той же оперы... Вашему знакомому стоит держаться подальше от музыки, чтобы не портить её.
P.S. думаю не надо объяснять, чем оборачивается лишнее отверстие в акустике? Про варварски вырванную (отковырянную ножом, точнее) пищалку разговор отдельный...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 18:37
То, что Вашему знакомому звук кажется "значительно лучше" - исключительно его, субъективное, да ещё и весьма спорное мнение! Громче - да, но уж не лучше никак. Вопрос был про обработку именно вокала, я так понимаю? Ну, допустим не стали Вы к нему пространственные обработки применять, а затолкали в микс как есть. Но ведь эффект из проигрывателя будет применяться ко всей композиции, ко всем инструментам, и что мы получим в результате? Кашу.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 19:43
Ну и ССЗБ он.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен микрофон до 3000 р. для снятия звука с транз. комбика
Виктор
20
34563
13 авг 2010, 10:33
Alex Sander Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разобраться - низкий уровень звука на записи
G98
26 дек 2009, 20:58
G98 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О зависимости АЧХ микрофона от расстояния до источника звука
13 мар 2014, 00:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шум переходящий в грохот, исчезание звука. Октава 319
bober
09 дек 2014, 15:30
bober Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Настройка Adobe Audition для записи звука
Елена
26 дек 2010, 00:54
SanOYk Перейти к последнему сообщению
