 Заголовок сообщения: Треск!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 19:55
26 июл 2012, 09:41
В своей предыдущей теме я просил рассказать мне вкратце о доступных компонентах записи. Так вот, накопил и купил звуковуху M-audio audiophile 24\96 и преамп Tube MP.Вскоре планировал заказать МК-319. При прослушивания звука в Aimp и мониторинге звука с винды, иногда появляются настораживающие хрипы и щелчки. При прослушивании музыки в аимпе щелчки не так заметы, а вот при мониторинге микрофона щелчки и хрипы просто ужасны...Грешу на звуковуху(( Хотел бы узнать способы лечения данной проблемы...
Конфигурация: Майк от караоке(временно и для теста) - Tube MP - M-audio audiopile - комп (Win7x64(свежая) Pentium R 3.00Ghz, 3gb оперативки).
Противодействие, действие равно по силе (с)
 Заголовок сообщения: Re: Треск!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 20:07
слово "треск" мало что объясняет. файл выложите.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 11:07
26 июл 2012, 09:41
Сорри за долгий оффлайн. Вот небольшой фрагмент треска.
Проблема.mp3 [309.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 16:37
да, либо драйвер, либо карта. что с автоматом частоты? заметил, что под 7х64 они глючат как свиньи последние (притом, у совершенно разных карт). Да, еще можно попробоовать буфер пощелкать (в сторону увеличения)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 16:55
26 июл 2012, 09:41
Да вроде всё по стандарту 256 сэмплов, 44100 герц. Дело в том что на хр также глючит. Драйвера менял уже много раз. А на самой карте видимых повреждений нет, кондеры целые и смд элементы(не знаю как правильно они называются). Если увеличить буфер я так понимаю задержка увеличится?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 17:33
26 июл 2012, 09:41
Ну кто нибудь помогите( А то мне звездец как грустно становится, когда начинаю предполагать что это с картой связано( Когда у меня отломились гадкие "пушпины"(спец крепление систем охлаждение на процах интел) я чуточку увеличил отверстие для винтов в материнской плате (дабы хоть каким то образом наладить охлаждение) и наверно задел одну или более дорожек, и через них может быть теперь и присутствуют обратные наводки... Вот кстати ещё один образец шумов, если это ещё хоть чего нибудь даст(
Проблема02.mp3 [1.42 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 18:59
20 янв 2009, 14:43
Попробуйте отключить все ненужные и не очень нужные устройства в системе из тех, что навешены на чипсет, повытаскивайте все что можно из того, что втыкнуто в материнскую плату. Тогда послушайте, поможет ли. Если помогло, то это либо конфликт прерываний, либо чипсет отъедает моща у шины на него же навешенной. У меня бывает нечто похожее на ноутбуке, если не отключить в системе вайфаевскую сетевуху.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шорохи и треск при включении фантомного питания
Guitarrantul
01 фев 2018, 00:26
Nikita_Matveev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Треск и потеря чувствительности микрофон МКЭ-2
Panza
26 авг 2018, 22:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щелчки и треск при записи
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Geo98
45
74096
08 сен 2010, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Треск при записи!!!
Smouk
28 сен 2011, 00:35
DrumBox Перейти к последнему сообщению
