| Проблема http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2614 |
| Автор: | maximmaxim [ 04 окт 2012, 12:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема |
Подскажите пожалуйста как решить проблему звуковуха RME BABYFACE микрофон RODE K2 на всякий случай) при включенном микрофоне всегда слышно его работу в мониторах и наушниках, даже при всех выключеных программах. т.е. компьютер всегда выдает звуки из него. что сделать, чтобы настроить его так, чтобы звуки из микрофона было слышно только при включенных программах, а не "просто так"? спасибо) |
| Автор: | Ziatz [ 04 окт 2012, 13:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема |
Я этой карты не знаю, но у некоторых есть переключатель "всегда мониторить вход на выход" (например он может называться "monitor on-off"). Может быть, он включён. (Или, если переключателя нет, аналог этого может быть где-то в программных установках). |
| Автор: | maximmaxim [ 04 окт 2012, 18:16 ] |
Babyface имеет два входа под микрофон LINE IN L и LINE IN R Мой Rode K2 вставлен в LINE IN L Все время помимо центрального канала слышу эхо в левом. как настроить все так, чтобы работал только центр на микрофоне? |
