Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 13:11
02 дек 2011, 14:16
Возможно повторюсь с темой, но вопрос задам более конкретно. Карта рассчитана на 96к, работал в Audition 3.0,но сейчас в связи с переходом на Mac перешёл на Audition 5.5 Очень доверяю этой программе для записи. И сразу вопрос-ситуация. Ноутбук-Концерт-Оркестр-Выбор частоты дискретизации-Сведение звука с видео или запись на аудио диск. Сразу оговорюсь,что не сторонник при записи живых музыкантов прибегать к огромной динамической обработке,но тем не менее всё-таки часто приходится делать небольшие корректировки. Этот вопрос ещё с этой стороны рассматриваю частота(качество,дальнейшая обработка,передескретизация без потерь) и работоспособность ноутбука,а также передача без потерь данных по шине. И кстати в последнем обновлении Win 7 и на новеньком macbook pro полностью исчезли щелчки...
Не корите меня,если вопрос глупый. Просто я не звукорежиссёр с полувековым опытом!
Надеюсь,что те кто отпишутся,ориентируются в концертной звукозаписи и используют похожие устройства на мои.
Все эти бы вопросы были бы фиолетовы и писалось бы всё на максимальной частоте, если бы была карта от фирмы Motu со встроенным жёстким диском или возможностью подключения по usb внешнего носителя. Но это для меня пока безумные суммы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 14:32
02 дек 2011, 14:16
П.С. перелопатил вот эту тему: http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=95096 Но там никто ничего доходчиво не объяснил и всё вертелось вокруг синтетического звука! И вообще отличие этого форума в том,что там сидит толпа народу и несут чушь, кроме каких-то нескольких терпеливых и грамотных, а на этом форуме есть уже свой костяк профи,который никогда не отказывает советом.
За это сообщение автора Igor Logewsky поблагодарил: gogia
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 16:32
С моей точки зрения, частоту лучше в процессе работы не менять вообще (если не требуется каких-то очень "тяжелых" алгоритмов типа чистки шумов и т.п.). То есть, писАть на той же частоте, на которой и будет окончательный вариант. Если это видео - скорее всего, частота будет 48000. Хотя, в данной ситуации можно использовать и частоту 96000, поскольку, при даунсемлинге до 48000 коэффициент деления будет самым "адекватным" - ровно пополам. Соответственно, если речь идет о CD - то польза от 96000 уже не так очевидна: для того, чтобы "привести" потом готовый проект к 44100, потребуется более "проблематичный" пересчет, при котором появятся разного рода погрешности, шумы, искажения. А вот что касается битности - здесь есть смысл писАть с более высокой битностью (притом, я опять-таки, сторонник целых коэффициентов: т.е. если уже более высокая битность - то 32), а затем приводить к 16-битному варианту.
Что же до АА, то мне новые версии (пока что пробовал только CS5.5) не приглянулись. С грустью отметил для себя, что тех улучшений, которых я от них ждал - внесено НЕ БЫЛО. Опять перевернули весь интерфейс с ног на голову, добавили каких-то ИМХО сомнительных наворотов, а то, что ТРЕБОВАЛОСЬ исправить и улучшить - так и осталось нетронутым. Даже думаю переучиваться с АА (с милой моему сердцу "троечки" ) на новые хосты типа Пресонуса...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 17:24
02 дек 2011, 14:16
я
Спасибо,Артём Васильевич. А для чего нужны промежуточные частотки вообще ? Я сам расстроен,а вы видели что пич коррекцию убрали и многое многое другое?(((....... У меня выбора на макинтоше нет просто!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 18:13
А Протулз, Лоджик?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 18:21
02 дек 2011, 14:16
А Протулз, Лоджик?
Лоджик поставил, но как бы научиться в нём работать и кто бы помог в этом труде.... Я пересмотрел много видео учебного и 2 книги перечитал,но так на многие вопросы не получил ответа..... Вы могли бы помочь?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 19:31
я до маков не дорос)))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 22:46
так а Pro tools поставьте - самое лучшее и качественное решение из всего вышеперечисленного. лучше только Pyramix и sonic solution. logic хорош для синтетики, а для живой записи и сведения лучше то что я перечислил.
За это сообщение автора Telecaster поблагодарил: Igor Logewsky
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 21:43
Исходник писать действительно надо с возможно большей разрядностью. Только 32 бит сейчас пока ещё ни у какого АЦП нет. Максимум 24, да и те, как правило, не все честные. В целочисленном 32-битном формате 8 бит будет заполнено в зависимости от выравнивания либо нулями либо мусором. В 32-битном с плавающей запятой под сигнал вообще отведено только 24 бита, а остальные 8, так сказать, вспомогательные, служебные. Посему 24 бита в наше время вполне достаточно и при этом вполне разумно.
По поводу частоты дискретизации, конечно, хорошо, если карта поддерживает частоту 88.2 кГц для проектов с частотой 44.1, но в принципе, можно писать и сразу в 44.1, это не смертельно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 21:48
+1
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 21:50
02 дек 2011, 14:16
Спасибо за ответ, но почему тогда производители задирают программную частоту? Если на самом деле важен только цап и его возможности... Зачем тогда 96 и 192 и их конкретное применение в жизни?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 21:59
Для стандарта DVD-Audio например. Вы его часто слушаете?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 22:02
02 дек 2011, 14:16
вообще очень редко приходилось, в основном флаки торрентовские.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 22:13
вот и я тоже нечасто.
А стараниями маркетологов нам навязывается необходимость таких характеристик, хотя на деле их низкобюджетное оборудование (а высокобюджетное не особо рекламируется ибо реклама ему не нужна) не может обеспечить в должной мере этих характеристик. То есть по циферкам то вроде все совпадает, а звук увы нехорош. Хороший оцифровщик легко уделает по качеству звука тот же Echo или M-audio даже если эти карты будут записывать звук в 96/24, а хороший оцифровщик в 44.1/16.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 22:27
02 дек 2011, 14:16
Всё понял, спасибо что объяснили логику. Тогда что Вы думаете о Focusrite Saffire Pro 40? Вообще у этой фирмы есть топовые 1-2х канальные усилители в достаточно высоком ценовом сегменте.
burd-ig
17
30872
10 ноя 2010, 02:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор комплектации для записи неразборчивой тихой речи.
tellary
09 янв 2011, 04:39
tellary Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор микрофонов для записи баяна, хроматической гармони
Вячеслав П.
12 ноя 2008, 16:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор микрофона для записи барабанной установки
Вася Пупкин
15 авг 2007, 14:54
Вася Пупкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор стереопары для записи классической музыки!
Stirliz
17
22060
05 окт 2010, 23:07
