| Нормальный ли шум http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2663 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Илюха [ 07 янв 2013, 19:39 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Нормальный ли шум | ||
Вообщем прошу отслушать каппу записанную на МКЛ-5000 и m-audio profire 610(знаю что слабоват для такого микро,но скоро этот вопрос решу) Вопрос следующий,нормальный ли уровень шума ???Мне он кажется странноватым
| Автор: | burd-ig [ 07 янв 2013, 22:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нормальный ли шум |
Такое ощущение, что цифровой шум попадает в тракт записи из-за дешевого кабеля или нессиметричного соединения. |
| Автор: | Илюха [ 07 янв 2013, 22:41 ] |
Но с этим же кабелем МК-105 работает чисто! |
| Автор: | Илюха [ 07 янв 2013, 22:43 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Нормальный ли шум | ||
Вот капа только гула
| Автор: | burd-ig [ 07 янв 2013, 23:16 ] |
Если карта подсоединена к ноуту, проверьте без блока питания. Однозначно цифру что-то ловит. |
| Автор: | Илюха [ 07 янв 2013, 23:22 ] |
к компьютеру!У меня так же есть бесперебойники и роутер рядом,может в них дело? |
| Автор: | burd-ig [ 08 янв 2013, 00:00 ] |
Я бы все таки попробовал подключить дорогой кабель. Сколько раз это решало проблемы. Попробуйте блок питания поставить ближе дальше, под разным углом. Если есть лишние метры кабеля, не скручивайте его бабиной в катушку (паразитная индуктивность). В принципе, можно ламповый микрофон воткнуть и в бесперебойник, потребление небольшое, это не лазерный принтер. |
| Автор: | Илюха [ 08 янв 2013, 00:21 ] | ||
Нашел проблему,помогите решить,проблема в БП
Вот эта перемычка понимажет этот фон,но он есть,как это решить то? |
| Автор: | Ziatz [ 08 янв 2013, 12:22 ] |
Иногда помогает заземление корпуса компьютера. В наших сетях без земляного контакта корпус висит непонятно на чём, т.к. в блоках питания на него иногда сажают через конденсаторы оба провода сети, и получается на нём какое-то половинное напряжение. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 08 янв 2013, 16:26 ] |
не знаю точно, но скорее всего, с помощью этой перемычки реализована функция "отрыва земли", плюс к тому, есть куда прикрутить заземление. попробуйте поставить перемычку обратно, и решить вопросы с землей. не исключено, что достаточно просто будет соединить (проводом) эту точку БП с (неокрашенным) корпусом компьютера. но повторюсь: это только предположения, что именно это за перемычка, точно сказать не могу. лучше обратиться за разъяснением к Октаве (если, конечно, об этом не написано в инструкции) |
| Автор: | Илюха [ 08 янв 2013, 17:51 ] |
Подскажите к кому обратится по этому вопросу? |
| Автор: | burd-ig [ 08 янв 2013, 22:01 ] |
Попробуйте воспользоваться не перемычкой, а Y-конденсатором (именно Y) между этими двумя контактами. Блок питания импульсный, вполне возможно, что сработает (обычное соединение с землей в импульсниках). Взять Y-конденсатор можно из любого компьютерного блока питания. Бояться не надо, хуже не будет. Выглядит он обычно синего цвета, вот так. Вложение: Y.JPG [ 6.71 КБ | Просмотров: 16128 ] |
| Автор: | Илюха [ 08 янв 2013, 22:23 ] |
Сегодня ходил к коллеге на студию,у него все четко работает,у меня проблема с заземлением,может ли эта приблуда помочь? |
| Автор: | burd-ig [ 08 янв 2013, 22:42 ] |
Y-конденсатор очень важная приблуда для борьбы с шумами в импульсниках. Попробуйте. Собрав свой первый импульсник для лампового предусилителя, именно этот кондёр решил все мои проблемы. Маленький штрих в схеме восьмиканального предвака, и отношение сигнал-шум - 75 дБ. А вообще, в таком дорогом блоке питания (около 6000 р.) могли бы и подумать про более лучшую помехозащищенность. У моих студентов в студии та же проблема с этим микрофоном, только шум несколько иной. Я сейчас переделываю компьютерные блоки питания под ламповую технику (анодное напряжение 200-300 вольт, накал, фантомное питание), никаких шумов и обходится это в 200-300 рублей. За что тогда платим?, есть о чем подумать. |
