| Амортизатор АМ-20М http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2785 |
| Автор: | Валерий [ 04 фев 2014, 18:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Амортизатор АМ-20М |
Купил АМ-20М и сразу появились вопросы. Микрофон входит в него туго, если часто его вынимать - не сотрутся ли резинки? А если никогда не вынимать - не растянутся ли они? Сколько примерно срок службы этих резинок и когда они кончатся их меняют или как? |
| Автор: | burd-ig [ 04 фев 2014, 19:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Амортизатор АМ-20М |
Я сделал парочку амортизаторов примерно по такому же принципу. Что бы резина не рвалась микрофон нужно вращать вправо-влево. А так не напрягает, порвется, заменить не проблема, если подумать. Рыбацкие магазины - вот один из источников и т.п. А можно узнать, на картинке не видно, это просто резина или резина под тканью? |
| Автор: | Inovet [ 04 фев 2014, 20:23 ] |
Скорее галантерейные. |
| Автор: | Валерий [ 04 фев 2014, 20:34 ] |
burd-ig писал(а): Я сделал парочку амортизаторов примерно по такому же принципу. Что бы резина не рвалась микрофон нужно вращать вправо-влево. А так не напрягает, порвется, заменить не проблема, если подумать. Рыбацкие магазины - вот один из источников и т.п. А можно узнать, на картинке не видно, это просто резина или резина под тканью? В АМ-20 резина под тканью, что-то около 2 мм диаметром. Я тоже делал самодельный амортизатор на самодельной стойке, а сейчас купил октавовские и увидел преимущества. Стойка весом 2 кг - это штука очень инерционная, и очень прочно стоит на столе. амортизатор прочно, натянуто держит микрофон, а не так как у меня было на самодельном. На самодельном надоело резинки менять, потому и спрашиваю. Денежная резинка у меня держалась около месяца, "шляпная" - где-то полгода, дольше всего держится плоская бельевая, но она некрасиво смотрится. |
| Автор: | burd-ig [ 04 фев 2014, 21:21 ] |
Есть толстая рыболовная резина 4 мм в расслабленном состоянии. Нашел сейчас в шкафу паук для МК-105. Собран больше года назад. Резина какой была, такой и осталась. Витков просто больше. Вложение:
| Автор: | Inovet [ 04 фев 2014, 22:01 ] |
burd-ig писал(а): Есть толстая рыболовная резина 4 мм в расслабленном состоянии. Во как. Ну я не рыбак. И в каком месте рыболовных снастей такая применяется? |
| Автор: | burd-ig [ 04 фев 2014, 22:12 ] |
Это, наверное для тех, кто на "Резинку" рыбачит. Сидит рыбак на берегу и время от времени снасти из воды достает и опять под воду травит. На дне груз. |
| Автор: | Валерий [ 04 фев 2014, 22:50 ] |
burd-ig писал(а): Нашел сейчас в шкафу паук для МК-105. Собран больше года назад. Интересно. а если бы он это год не в шкафу лежал, а беспрерывно микрофон держал? |
| Автор: | burd-ig [ 04 фев 2014, 23:59 ] |
У меня на пауке к Sony ECM999 порвалась родная резина, и что теперь? Взял нитки, да смотал концы |
| Автор: | Ziatz [ 05 фев 2014, 09:57 ] |
Мне говорили, что то, что в амортизаторах, более всего соответствует шляпной резинке. У меня микрофон в амортизаторе долго провисел в наклонном положении, и теперь резинки растянулись неравномерно и он и в прямом положении заваливается на одну сторону. Но микрофон тяжёлый, МК-219. |
