СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 11:31
22 дек 2012, 17:12
Мои микрофоны: Октава МК-419
Приобрел таки себе Steinberg UR28M http://prosound.ixbt.com/hardsoft/yamaha-ur28m.shtml особо не пользовался, в общем звуковая толком и не работала. Что имею - пропало свойство записи... Индикатор входящего сигнала мертв, фантомное питание подается - проверено. Что Делать, настолько ли все плохо?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 00:38
Если можно - точнее. Что значит "свойство записи"? Какой именно индикатор? Что с драйверами? Каким софтом для записи пользуетесь?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 12:34
22 дек 2012, 17:12
Не записывает звук) Драйвера устанавливал с диска, устанавливал с сайта обновленные,но безрезультатно. Стоит Windows 7 x 64. Софт adobe audition. К другу носил, там все ставил, так же, нет входящего сигнала, в настройках все показывает - устройство записи, работает правильно, жму проверить - тишина - ни на мм шкала не дернется.Изображение input не первый, не второй -не реагирует
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 15:57
Вы, к сожалению, не ответили ни на один из поставленных вопросов. Почитайте инструкцию что ли...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 16:34
22 дек 2012, 17:12
Эммм теряюсь в догадках как изъяснить суть дела в понятной форме. Что мне инструкции, если ранее устройство подключал и записывал, а теперь оно не выполняет сию функцию. Все делал как и ранее, но теперь нет записи. Тогда такой вопрос, может ли при наличии фантомного питания, не быть записи на устройстве? Я просто довольно долго искал в настройках, менял драйвера и компьютеры, безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:02
Если предположить, что таки всё исправно, то может быть там есть какой-то электронный переключатель входов, и он переключился, например, на линейный вход?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 23:22
Логика Вашего вопроса сродни логике вопроса "Можно ли при наличии билетов на Харьков уехать в Караганду?". Ответ - да, можно, но при наличии билетов на Караганду. А наличие билетов на Харьков при этом не имеет никакого значения.
Я не знаю устройства этого Штайнберга, но предполагаю, что он включает фантомное питание простой кнопкой, и что программно она не управляется. А это означает, что никакой связи с записью она не имеет. Равно как не имеет никакой связи и запись с этой кнопкой.
Schaggy
27 апр 2006, 03:03
Aikon
02 фев 2006, 08:19
Fronimo
29 июл 2016, 19:40
Митя
26 июл 2010, 08:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите) Digilab SPM-100 и фантомное питание для микрофона
Ляпыч
19 апр 2010, 02:32
