| Steinberg UR28M, есть фантомное питание - нет записи http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2787 |
| Автор: | iseelight [ 03 мар 2014, 11:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Steinberg UR28M, есть фантомное питание - нет записи |
Приобрел таки себе Steinberg UR28M http://prosound.ixbt.com/hardsoft/yamaha-ur28m.shtml особо не пользовался, в общем звуковая толком и не работала. Что имею - пропало свойство записи... Индикатор входящего сигнала мертв, фантомное питание подается - проверено. Что Делать, настолько ли все плохо? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 мар 2014, 00:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Steinberg UR28M, есть фантомное питание - нет записи |
iseelight писал(а): Что имею - пропало свойство записи... Индикатор входящего сигнала мертв, фантомное питание подается - проверено. Что Делать, настолько ли все плохо? Если можно - точнее. Что значит "свойство записи"? Какой именно индикатор? Что с драйверами? Каким софтом для записи пользуетесь? |
| Автор: | iseelight [ 04 мар 2014, 12:34 ] |
Артем Vасилич писал(а): Если можно - точнее. Что значит "свойство записи"? Какой именно индикатор? Что с драйверами? Каким софтом для записи пользуетесь? Не записывает звук) Драйвера устанавливал с диска, устанавливал с сайта обновленные,но безрезультатно. Стоит Windows 7 x 64. Софт adobe audition. К другу носил, там все ставил, так же, нет входящего сигнала, в настройках все показывает - устройство записи, работает правильно, жму проверить - тишина - ни на мм шкала не дернется. input не первый, не второй -не реагирует
| Автор: | Артем Vасилич [ 05 мар 2014, 15:57 ] |
Вы, к сожалению, не ответили ни на один из поставленных вопросов. Почитайте инструкцию что ли... |
| Автор: | iseelight [ 08 мар 2014, 16:34 ] |
Эммм теряюсь в догадках как изъяснить суть дела в понятной форме. Что мне инструкции, если ранее устройство подключал и записывал, а теперь оно не выполняет сию функцию. Все делал как и ранее, но теперь нет записи. Тогда такой вопрос, может ли при наличии фантомного питания, не быть записи на устройстве? Я просто довольно долго искал в настройках, менял драйвера и компьютеры, безрезультатно. |
| Автор: | Ziatz [ 08 мар 2014, 18:02 ] |
Если предположить, что таки всё исправно, то может быть там есть какой-то электронный переключатель входов, и он переключился, например, на линейный вход? |
| Автор: | Evgeny [ 12 мар 2014, 23:22 ] |
iseelight писал(а): Тогда такой вопрос, может ли при наличии фантомного питания, не быть записи на устройстве? Логика Вашего вопроса сродни логике вопроса "Можно ли при наличии билетов на Харьков уехать в Караганду?". Ответ - да, можно, но при наличии билетов на Караганду. А наличие билетов на Харьков при этом не имеет никакого значения.Я не знаю устройства этого Штайнберга, но предполагаю, что он включает фантомное питание простой кнопкой, и что программно она не управляется. А это означает, что никакой связи с записью она не имеет. Равно как не имеет никакой связи и запись с этой кнопкой. |
