Текущее время: 19 апр 2026, 18:47
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 16:46
У динамических микрофонов такая зависимость есть, - чем дальше источник (меньше сигнал) тем сильнее спад низких частот.
А у конденсаторных? Просто недавно делал запись на МК-012-01 с близкого расстояния, и показалось, что низких частот стало больше. Может просто показалось, а может и нет.
От модератора: подправил название темы.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 17:13
У всех микрофонов с кардиоидной (или любой другой одинаковой) диаграммой направленности зависимость одна. Только зависимость эта не от уровня, а именно от расстояния от источника. Заметно на расстоянии менее метра. На больших расстояниях несущественно. Исключение составляет круговая диаграмма, где такого нет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 14:47
Может, кому интересно. Это зависимость АЧХ от расстояния для гиперкардиоидного динамического микрофона Opus
OPUS.jpg [ 53.87 КБ | Просмотров: 12949 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 00:38
Вам правильно заметили: речь идет не о банальной разнице УРОВНЕЙ сигнала, а именно о РАССТОЯНИИ до источника. Это, как говорят в Одессе, "две большие разницы". От расстояния зависимость есть, она выражена на диаграммах. От уровня сигнала - зависимости нет. Можно, к примеру, с очень близкого расстояния петь тише или громче, от этого кол-во НЧ не изменится.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 00:08
Валерий писал(а):
У динамических микрофонов такая зависимость есть, - чем дальше источник (меньше сигнал) тем сильнее спад низких частот. А у конденсаторных?
Во-первых, я подправил название темы, а во-вторых, давайте не путать тёплое с мягким. Эта зависимость есть у всех микрофонов с направленными свойствами. Собственно говоря, типов направленностей всего три: круговая, у которой этой зависимости нет; восьмёрка, которая и даёт эту зависимость; и комбинированная (то есть кардиоида и все её разновидности), у которой эта зависимость выражена, хотя и в меньшей степени, чем у 8-ки.
17 авг 2012, 19:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен микрофон до 3000 р. для снятия звука с транз. комбика
Виктор
20
34607
13 авг 2010, 10:33
G98
26 дек 2009, 20:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите! у меня тихая запись звука
Руф
17
31360
12 дек 2011, 22:09
Елена
26 дек 2010, 00:54
