| Программное стерео из моно, какие плагины лучше? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2790 |
| Автор: | Валерий [ 13 мар 2014, 08:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Программное стерео из моно, какие плагины лучше? |
Многие считают, что сделать из моно стерео не проблема, достаточно лишь провести манипуляции с фазой частотой, амплитудой и реверберацией исходного сигнала, что можно сделать в любом аудиоредакторе. Вопрос: а как? Пробовал эффекты помещения - нет желаемого результата, в хорошем стерео кажется что в динамиках мониторов тишина а звук идёт из пустого пространства, а в случае с применением эффектов звук получается размазан и не имеет чёткой локализации. Или два одинаковых микрофона - единственно верный вариант для качественной стереозаписи? По схеме MS с разными микрофонами у меня звук получается как бы немного сухим. Стоит ли пробовать вариант со смещением одной дорожки по времени? Думаю, нет. |
| Автор: | burd-ig [ 13 мар 2014, 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Программное стерео из моно, какие плагины лучше? |
Цитата: Многие считают, что сделать из моно стерео не проблема Waves PS 22 TDM, нативную версию не помню. Такой же плагин есть встроенный в Logic. Все манипуляции для создания псевдостерео, не более того. Запишите две гитары в моно, а потом пусть "многие" разнесут их в правый и левый канал. |
| Автор: | Ziatz [ 13 мар 2014, 11:51 ] |
> По схеме MS с разными микрофонами у меня звук получается как бы немного сухим. Вы можете поэкспериментировать с размещением S-микрофона, помещая его во всякие необычные места, напр. за спиной исполнителя. Самый простой способ делания стерео в Аудишене - сделать небольшую реверберацию (там можно задавать размеры помещения), а потом подмешать в левый и правый каналы в фазе и противофазе соответственно. |
| Автор: | Igor Logewsky [ 13 мар 2014, 17:16 ] |
Валерий писал(а): у меня звук получается как бы немного сухим. Вы сами ответили на свой вопрос. Чтобы получать хорошее сетерео, микрофоны на записи необходимо ставить на сколько возможно дальше, либо использовать общие и ближние микрофоны, тогда не придётся мастерить стерео на компьютере, которое в любом случае создаёт искусственное ощущение у слушателя. |
