| По каким параметрам производится подбор микрофонов для стерео-пар? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2801 |
| Автор: | Mitch [ 21 апр 2014, 18:06 ] |
| Заголовок сообщения: | По каким параметрам производится подбор микрофонов для стерео-пар? |
Собственно вопрос в заголовке темы. А можно ли самостоятельно, без специальной аппаратуры проверить, насколько хорошо подобраны микрофоны? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 21 апр 2014, 20:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: По каким параметрам производится подбор микрофонов для стерео-пар? |
При изготовлении, на заводе каждый выпущенный экземпляр проходит индивидуальное тестирование параметров. В специальной камере снимается его индивидуальная АЧХ, которая может незначительно отличаться от эталонной. Эти индивидуальные параметры заносятся в базу данных, из которой затем подбираются стереопары микрофонов. Для того чтобы два микрофона могли быть рекомендованы как стереопара, в октавовский этикетке указано, что должны выполняться два параметра: 1) Расхождения индивидуальных АЧХ в диапазоне 100-12500Гц не должны превышать 3дБ 2) Чувствительности, измеренные на частоте 1000 Гц не должны отличаться более чем на 2дБ Поскольку "Октава" в каждый паспорт микрофона вкладывает индивидуальную АЧХ, то обладая определенным навыком, теоретически можно и самому оценить пригодность двух микрофонов для работы в паре. Так что, оценить, видимо, можно. Изменить - нельзя... |
