| Используют ли в профессиональных студиях радиолюбительские самоделки? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2802 |
| Автор: | Валерий [ 28 апр 2014, 13:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Используют ли в профессиональных студиях радиолюбительские самоделки? |
Мой знакомый утверждает, что профессиональные студии звукозаписи иногда заказывают оборудование у радиолюбителей, в частности это цифро-аналоговые преобразователи, предусилители, мониторы ближнего поля и т.п., но ведь в отличие от домашних студий в профессиональных оборудование должно быть сертифицированное? Я не встречал радиолюбительских конструкций ни в одном перечне ни на одном сайте профессиональных студий, но на самих студиях я не был. Интересно, как дело в реальности? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 28 апр 2014, 21:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Используют ли в профессиональных студиях радиолюбительские самоделки? |
Да здесь проще все. Если даже студия сертифицирована, если там установлено "рекомендуемое" оборудование, если она выпускает продукт, сертифицированный под чьи-то внутренние стандарты (скажем, крупного лейбла и т.п.), то прохождение ОТК на выходе - все равно процесс обязательный. А для ОТК не важно, на чем именно это сделано. Стандартам должен соответствовать конечный продукт. А накосячить можно и на сертифицированном оборудовании. Равно как и наоборот: сделать качественный продукт на самоделках. Кроме того, есть чисто творческий субъективный момент в стиле "Я-Так-Вижу". Не в егда звук требуется однозначно "рафинированный". По задумке что-то может намеренно звучать "грязно", "брутально", "гаражно" и т.п. Поэтому, для реализации каких-то идей может специально использоваться нарочито любительское оборудование. Главное ведь ЗВУК, который хочет получать звукорежиссер. И если он точно знает свои задачи - то и оборудование подбирает или модернизирует под них. Поэтому вообще не редкость модернизированные микрофоны, переделанные мониторы, самодельные предусилители и прочее. В ряде случаев, они могут быть лучше фабричных, особенно, в бюджетном секторе. Но даже если они хуже - то это зачем-то нужно звукорежиссеру. При условии, конечно, что он не идиот... |
| Автор: | burd-ig [ 02 май 2014, 09:08 ] |
Цитата: в частности это цифро-аналоговые преобразователи, предусилители Как-то один мой знакомый музыкант купил ЦАП за 400$, когда я посмотрел ветку по его переделке, было некоторое уныние. Т.е. что бы довести его до ума, и это явно обоснованная модернизация, требовались некоторые знания и вложения. По поводу предусилителей. Схемотехника настолько прозрачна, что повторить такой прибор в домашних условиях вполне реально. Здесь не следует экономить на деталях, т.е. один дешевый китайский конденсатор может убить весь тракт. У меня сейчас есть идея повторить, например, Neve 1073, но самое дорогое в приборе, это выходной транс (около 400$). Но по любому выйдет в пол цены стоимости оригинального предусилителя. Потом с точки зрения звукорежиссерских потребностей. Любой предусилитель - это устройство "портящее" звук. Только прибор может портить звук музыкально, за что и любят такие бренды, как SSL, Neve, Pultec и др. Сложнее сделать прибор нейтральный, т.е. точно передающий, без окраса. И как вывод - родившийся в руках радиолюбителя прибор, может неожиданно стать востребованным в профессиональной студии с его неповторимым и оригинальным окрасом. |
| Автор: | Ziatz [ 03 май 2014, 20:39 ] |
> самое дорогое в приборе, это выходной транс (около 400$). А очень ли нужен в микрофонном предусилителе выходной трансформатор? Обычно он нужен там, где без него невозможно согласовать устройства с удовлетворительным уровнем шумов и помех. Но вроде бы в согласовании усилителя и входа микшера, звуковой карты или магнитофона нет ничего сложного. |
| Автор: | burd-ig [ 03 май 2014, 21:38 ] |
Тогда это будет Neve 1037 А если серьезно, сам транс - хитрый, с сердечником с зазором, весь окрас, характерный для Neve из него идет. А так можно взять и на одной микросхеме собрать, то же работать будет |
| Автор: | Ziatz [ 04 май 2014, 01:00 ] |
Ну, если это для окрашивания звука, то я не сторонник таких вещей. Но предлагаю дешёвую замену. Есть магнитофонные головки с двумя обмотками. Они не такая редкость, например от Маяка-205 имеет отвод от средней точки. Включить её в автотрансформаторном включении, вот и будет трансформатор с зазором. И по-моему их там даже разъединить можно, тогда будет полноценный траснсформатор, правда с коэффициентом 1:1. |
| Автор: | burd-ig [ 04 май 2014, 03:42 ] |
Цитата: У меня сейчас есть идея повторить, например, Neve 1073 Моя фраза звучала так, а не красить звук головками от магнитофонов или с помощью дешевой китайской керамики, например. |
| Автор: | Ziatz [ 04 май 2014, 11:40 ] |
Ну так другая фраза звучала "транс - хитрый, с сердечником с зазором, весь окрас, характерный для Neve из него идет". Выходит, этот усилитель отличают от других лишь специфичные искажения? |
| Автор: | burd-ig [ 04 май 2014, 18:47 ] |
Цитата: усилитель отличают от других лишь специфичные искажения? По большому счету мы находимся на форуме, где постоянно обсуждают искажения, только обсуждение сопутствуют выводы - это музыкальные и благоприятные искажения, это музыкальный микрофон, а этот нет! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 май 2014, 19:44 ] |
Ziatz писал(а): Выходит, этот усилитель отличают от других лишь специфичные искажения? Именно так, это Вас удивляет? Без искажений (и то, по возможности) работает измерительная техника. ЗЫ. Что касается трансформаторного выхода у микрофонных предусилителей, то это вполне распространенный прием. Использование характЕрного "трансформаторного" окрашивания звука встречается достаточно часто. На ряде популярных предусилителей имеется функция включения/отключения выходного трансофрматора, на выбор звукорежиссера. И знаете, я никогда не видел, чтобы в реальном использовании, эта кнопочка была отжата (находилась в положении "вЫкл")... |
| Автор: | Evgeny [ 25 май 2014, 09:39 ] |
Валерий писал(а): Мой знакомый утверждает, Такой источник информации называется ОБС - "одна баба сказала".Цитата: Я не встречал радиолюбительских конструкций ни в одном перечне ни на одном сайте профессиональных студий Прежде чем делать такие заявления, поинтересуйтесь, кто такой Игорь Губин, и кто из профессиональных исполнителей, коллективов и студий НЕ пользовался его радиолюбительскими конструкциями. Честное слово, уже только одного этого имени достаточно, чтобы показать, что своей фразой "Я не встречал...", Вы выставляете в негативе не сайты, не студии и не радиолюбителей, а прежде всего себя! |
