Текущее время: 19 апр 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: О создании глубины сцены
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 13:54
Если просто записать отдельно каждый инструмент и разнести их по уровню и групповой задержке, то сцена получится плоской, - инструменты будут разнесены вправо-влево, но не в глубину. Говорят, для создания глубины сцены необходимо изменить тембр инструмента и добавить реверберацию. Хотелось бы узнать, примерно насколько и в какую сторону делают такие изменения, и можно ли потом добавить какой-то эффект, который смоделирует зал и при этом не испортит трёхмерную иллюзию сцены.
Прочитал в интернете статью, что тема глубины сцены - это уже "чёрная магия" и звукорежиссёры не деля\тся своими секретами. Но нашёл кое-что из научных знаний, на основе которых можно попробовать провети эквализацию и реверберацию (в простейшем случае отражения от двух боковых стен, угол падения равен углу отражения)
затухание дб/км при 20 градусах и 60% влажности:
50 гц - 0,066
100 - 0,25
200 - 0,858
500 - 2,79
1000 - 4,8
2000 - 9,25
5000 - 37,9
10000 - 135
поглощение (занавески/дерево/бетон):
100 - 0,05/ 0,15/ 0,02
500 - 0,15/ 0,1/ 0,02
5000 - 0,27/ 0,1/ 0,05
10000 - 0,5/ 0,1/ 0,05
Нарисовав на бумаге размещение музыкантов в помещении и прикинув ход прямого и отражённого лучей можно смоделировать задержку, уровень и изменение тембра прямого и отражённого луча
 Заголовок сообщения: Re: О создании глубины сцены
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 02:21
06 июл 2012, 14:02
Благодарил (а): 91 раз.
Несомненно всё дело в эзотерике. Но об этом уже столько сказано здесь:
viewtopic.php?f=6&t=2783
что нет смысла начинать новую тему.
Если что, то по п.1 — шучу.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 10:51
Смысл шутки непонятен. Какое отношение имеет реверберация и планы к типу усилителя на контроле?
Если и имеет какое-то отношение к контролю, то только в том, как он осуществляется - через наушники или мониторы, потому что некоторые фазовые эффекты воспринимаются через них по-разному. Да и глубина тоже. Например, если выступают два исполнителя, один слева, а другой справа, можно записать одного в один канал, а другого в другой, и при прослушивании через колонки будет в общем нормально, но через наушники - кошмар.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 15:06
06 июл 2012, 14:02
Прочтите чуть дальше, может станет понятно о чём я. Например этот пост:
viewtopic.php?f=6&t=2783&start=15#p21409
[У меня такое ощущение, что эта тема (опять) не о глубине сцены, а о чудесах "чёрной магии" сакральной звукорежиссуры.]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С чувством,с толком,с расстановкой или нужна помощь при создании дом.студии.
Nefron
19 дек 2010, 20:30
Nefron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интермодуляция при программном создании двух тонов, почему?
21 июн 2014, 04:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос об использовании МК-012 для подзвучки сцены
Скворцов Дмитрий
29 янв 2006, 23:38
