http://oktava-mics.net/forum/
Интермодуляция при программном создании двух тонов, почему?
http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2806
Страница 1 из 1
Автор:  Валерий [ 03 июн 2014, 18:31 ]
Заголовок сообщения:  Интермодуляция при программном создании двух тонов, почему?
В звуковом редакторе программно создаю и смешиваю два чистых тона 17 кГц и 18 кГц. При воспроизведении получается вполне слышимый тон 1 кГц, его слышно и на мониторах и на наушниках (beyerdynamic DT770 PRO. звуковая карта хорошая, esi maya44
Вопрос: где возникает интермодуляция, на каком участке?
Автор:  Валерий [ 03 июн 2014, 18:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Интермодуляция при программном создании двух тонов, почему?
Вопрос снимается, при повторении опыта результат больше не повторялся. Странно всё это
Автор:  Ziatz [ 03 июн 2014, 21:56 ]
Вероятно, это было где-то в аналоговом тракте. Раз пропало, например, мог неплотно прилегать какой-то контакт, где благодаря окислам образовалась нелинейность.
P.S. Сделал опыт у себя. На наушниковом выходе звуковой карты не слышно, но когда прибавляешь громкость, с определённого уровня резко становится слышно. Через усилитель, который идёт на колонки, слышно всё время (старый транзисторный японский).
То есть может даже зависеть от положения крутилок.
Автор:  Валерий [ 04 июн 2014, 13:14 ]
Не, это похоже что при сложении уровни сигналов слегка вышли за пределы дозволенного) надо было просто при создании сигналов маленькие уровни выставлять, выравнивать амплитуду после сложения уже поздно)
Если сложить правильно, в наушниках 1000 гц не слышно совсем, а вот в колонках слабенький тон есть.
Для интереса: а какой марки у вас этот старый японский усилитель?
Автор:  Ziatz [ 04 июн 2014, 14:57 ]
Вы не поняли - файл всегда один и тот же, но при прослушивании использовались разные положения ручек регуляторов громкости.
Усилитель называется Orion, производства самого конца 60-х или начала 70-х.
Автор:  Evgeny [ 04 июн 2014, 23:02 ]
Валерий писал(а):
Странно всё это
Ну так надо же сначала книжки умные читать, в которых написано, что 3/2*2 не равно 3*2/2. От перестановки мест операндов в формулах результат меняется.
Автор:  burd-ig [ 05 июн 2014, 19:22 ]
По моему все очень логично, что происходит в описанных случаях.
Вот статья, по которой один умелец соседей "успокаивал"!!! :lol: :lol: :lol:
NCh.doc [74 КБ]
Автор:  Ziatz [ 06 июн 2014, 00:22 ]
Очевидно, нелинейность есть в ушах. Сам воздух линеен и не должен интермодуляционных искажений вносить.
Автор:  Evgeny [ 15 июн 2014, 16:14 ]
Нелинеен уже сам воздух, поэтому он, естественно, вносит нелинейные искажения даже на синусоидальном сигнале. Ведь скорость звука зависит от давления, температуры и влажности. При этом ещё и температура также зависит от давления, а влажность - от температуры, поэтому на положительных пиках синусоиды (и вообще сигнала) скорость звука одна, а на отрицательных - другая. А поскольку изменение температуры зависит от времени за счёт отдачи тепла более тёплыми слоями воздуха более холодным, то все эти процессы ведут себя по-разному на разных частотах. Диффузор динамика дёргается в соответствии с одной формой сигнала, а давление воздуха имеет другую форму, да всё это ещё и частотозависимо. Поэтому даже простой прогон сигнала через идеальный динамик с попыткой съёма звука идеальным микрофоном неизбежно даст нелинейные искажения.
Автор:  Inovet [ 20 июн 2014, 22:17 ]
Почему до сих пор аудиофильная промышленность не освоила выпуск выравнивателей воздуха? Это же целый неподнятый пласт технологий и устройств на их основе. Например, это могут быть специальные аэрозольные распылители жидкостей особого состава изменяющие межмолекулярное взаимодействие газов в воздухе, также специальные палочки для создания ароматического дыма между динамиком и слушателем, ещё нормализаторы влажности на гребнях звуковых волн и отдельный состав для впадин. Всё это, конечно, в особых приспособлениях правильно распыляющих, дымящих и испаряющих для подавления отражений и заглушения тонких посторонних вибраций и достижения естественного звучания.
Автор:  Артем Vасилич [ 21 июн 2014, 04:27 ]
Дайте срок. К примеру, кислород в виде порошка же уже давно выпускают. Будут и аэрозольные выравниватели гребней;)))
https://www.phpbb.com/
