| О создании глубины сцены http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2816 |
| Автор: | Валерий [ 21 окт 2014, 13:54 ] |
| Заголовок сообщения: | О создании глубины сцены |
Если просто записать отдельно каждый инструмент и разнести их по уровню и групповой задержке, то сцена получится плоской, - инструменты будут разнесены вправо-влево, но не в глубину. Говорят, для создания глубины сцены необходимо изменить тембр инструмента и добавить реверберацию. Хотелось бы узнать, примерно насколько и в какую сторону делают такие изменения, и можно ли потом добавить какой-то эффект, который смоделирует зал и при этом не испортит трёхмерную иллюзию сцены. Прочитал в интернете статью, что тема глубины сцены - это уже "чёрная магия" и звукорежиссёры не деля\тся своими секретами. Но нашёл кое-что из научных знаний, на основе которых можно попробовать провети эквализацию и реверберацию (в простейшем случае отражения от двух боковых стен, угол падения равен углу отражения) затухание дб/км при 20 градусах и 60% влажности: 50 гц - 0,066 100 - 0,25 200 - 0,858 500 - 2,79 1000 - 4,8 2000 - 9,25 5000 - 37,9 10000 - 135 поглощение (занавески/дерево/бетон): 100 - 0,05/ 0,15/ 0,02 500 - 0,15/ 0,1/ 0,02 5000 - 0,27/ 0,1/ 0,05 10000 - 0,5/ 0,1/ 0,05 Нарисовав на бумаге размещение музыкантов в помещении и прикинув ход прямого и отражённого лучей можно смоделировать задержку, уровень и изменение тембра прямого и отражённого луча |
| Автор: | gogia [ 26 окт 2014, 02:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: О создании глубины сцены |
Несомненно всё дело в эзотерике. Но об этом уже столько сказано здесь: viewtopic.php?f=6&t=2783 что нет смысла начинать новую тему. Если что, то по п.1 — шучу. |
| Автор: | Ziatz [ 26 окт 2014, 10:51 ] |
Смысл шутки непонятен. Какое отношение имеет реверберация и планы к типу усилителя на контроле? Если и имеет какое-то отношение к контролю, то только в том, как он осуществляется - через наушники или мониторы, потому что некоторые фазовые эффекты воспринимаются через них по-разному. Да и глубина тоже. Например, если выступают два исполнителя, один слева, а другой справа, можно записать одного в один канал, а другого в другой, и при прослушивании через колонки будет в общем нормально, но через наушники - кошмар. |
| Автор: | gogia [ 26 окт 2014, 15:06 ] |
Прочтите чуть дальше, может станет понятно о чём я. Например этот пост: viewtopic.php?f=6&t=2783&start=15#p21409 [У меня такое ощущение, что эта тема (опять) не о глубине сцены, а о чудесах "чёрной магии" сакральной звукорежиссуры.] |
