| слабый сигнал в предусилителе http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=2847 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Alex Sander [ 04 сен 2015, 17:32 ] |
| Заголовок сообщения: | слабый сигнал в предусилителе |
Вот такой сигнал записывает предусилитель перетроника на выкрученном гейне. Пробовал на 2х разным микрофонах, А также и встроенном предусилителе все нормально. В. Так что дело не в комутации я думаю. а так работает ператроника нормально. Что может быть? |
| Автор: | Alex Sander [ 04 сен 2015, 18:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: слабый сигнал в предусилителе |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 сен 2015, 18:39 ] |
извините, а фантомное +48 включали? |
| Автор: | Alex Sander [ 04 сен 2015, 18:47 ] |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 сен 2015, 18:54 ] |
а карта какая? что у нее с драйвером, с настройками чувствительности? |
| Автор: | Alex Sander [ 04 сен 2015, 19:31 ] |
карта таскам US 122 mk 2. Дрова стоят. Встроеные преды работают нормально. Что значит настройка чуствительности? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 сен 2015, 19:35 ] |
Alex Sander писал(а): карта таскам US 122 mk 2. Дрова стоят. Встроеные преды работают нормально. Что значит настройка чуствительности? т.е. через предусилитель карты все хорошо, а если дополнительно через Ператронику - то тихо? |
| Автор: | Alex Sander [ 04 сен 2015, 19:59 ] |
Ператронику выкручиваю на полную, а звуковую гейн убираю тогда тихо. Но если к ператроники добавть немного таскамовского гейна то нормально. Но она ведь должна работать сама по себе. своего гейна должно хватать |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 сен 2015, 20:55 ] |
Alex Sander писал(а): Ператронику выкручиваю на полную, а звуковую гейн убираю тогда тихо. Но если к ператроники добавть немного таскамовского гейна то нормально. Но она ведь должна работать сама по себе. своего гейна должно хватать а если микрофон пустить напрямую, только через Таскам (через микрофонный вход, конечно), без Ператроники - гейна хватает? |
| Автор: | Alex Sander [ 04 сен 2015, 21:11 ] |
Да хватает, в том то и дело. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 сен 2015, 21:23 ] |
Alex Sander писал(а): Да хватает, в том то и дело. т.е. без Ператроники выходит уровня больше, чем с ней? а когда с Ператроникой - в какой вход Таскама подключаетесь? |
| Автор: | Alex Sander [ 04 сен 2015, 21:39 ] |
Еще раз))) Нет, если они вместе то гейн большой, больше чем у одного таскама. Т.е. я использую так: выкручиваю гейн на все у ператроники, а потом добавляю немного встроеного таскама. Вот на счет входа!!! Я подключался в линейный. А сейчас подключил в микрофонный и уровень стал высоким. (у ператроники) |
| Автор: | Alex Sander [ 04 сен 2015, 21:40 ] |
Артем Vасилич писал(а): Alex Sander писал(а): Да хватает, в том то и дело. в какой вход Таскама подключаетесь? Так все таки в какой нужно было? В микрофонный? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 04 сен 2015, 21:51 ] |
лучше чтобы и там, и там было выкручено примерно на половину (дальше по ситуации). суть в том, что у Таскама есть переключатель линейный/инструментальный. можно им тоже "побаловаться". хотя, наиболее корректный вариант - как раз использовать линейный вход (после внешнего предусилителя). кроме того, можно посмотреть внимательно: нет ли в карте скачкообразного переключения режима чувствительности +4/-10. он может быть не только на самой карте, но и в программных настройках. |
| Автор: | Alex Sander [ 04 сен 2015, 21:58 ] |
Артем Vасилич писал(а): лучше чтобы и там, и там было выкручено примерно на половину (дальше по ситуации). суть в том, что у Таскама есть переключатель линейный/инструментальный. можно им тоже "побаловаться". хотя, наиболее корректный вариант - как раз использовать линейный вход (после внешнего предусилителя). кроме того, можно посмотреть внимательно: нет ли в карте скачкообразного переключения режима чувствительности +4/-10. он может быть не только на самой карте, но и в программных настройках. нет, ничего такого нет, карта очень простая. А насчет гейн и там и там. Просто предусиление ператроники гораздо приятнее таскама, поэтому использую сначала его, а потом уже таскамовское. Спасибо Большое за ваши разъяснения. Ну буде эксперементировать с тем что есть. попробую еще с другой звуковой использовать, напишу что вышло. |
