Текущее время: 19 апр 2026, 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Поп-фильтр
СообщениеДобавлено: 21 июл 2006, 14:44
21 июл 2006, 14:37
Я много раз был на студиях звукозаписи и видел поп-фильтр, я не могу понять почему он такой дорогой, из чего он состоит. Вот у меня дома самодельный, я взял вырезал круг из пластика, и с обоих сторон натянул женские колготки (ласины), выглядит как в магазине на полке. Только вот он мне обошёлся максимум рублей в 30, а в магазине в 20 раз дороже. Вот мой вопрос:
-Из чего состоит поп-фильтр????? (а именно ткань эта) может она особенная??? и как называется?? :?:
Пропал чемодан с деньгами...
Верните хотя бы деньги!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 12:20
24 авг 2006, 11:56
Достаточно сравнить запись, сделанную через колготки и через поп-фильтр и всё станет понятно. :)
Хотя я сам при первых записях заморачивался с пяльцами для вышивания, натягиванием колготок женских и эффективным прикручиванием проволокой всего этого хозяйства к стойке. :D
Moment of terror is the beginning of life!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 13:17
А можно с этого места поподробнее? Что именно станет понятно? А еще лучше - примеры записей (если не трудно). Ну хотя бы опишите, в чем разница.
Приходилось пользоваться "заводскими" поп-фильтрами. Может, мне попадались плохие, но вывод был сделан обратный: колготки лучше!
А прикручивать проволкой - совершенно незачем. Лучше купить в канцелярском магазине линзу с "гусаком" и кронштейном-барашком (прекрасно подходит к обычной стойке). Получаем: линзу для выжигания+очень красивый поп-фильтр. И все это раза в 3-4 дешевле.
Кроме того, с колготками можно экспериментировать, меняя их натяжение, варьируя количество слоев и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 10:26
24 авг 2006, 11:56
Ну, не знаю, я лучше уж синтезатор покручу, нежели такой, простите, ересью заниматься буду. :lol:
Хотя, у каждого свои уши и у каждого свои задачи. Может, количество ден в колготках, которые я использовал в качестве поп-фильтра, было слишком велико или наоборот мало. :D Но результат всё равно был хуже, чем через нормальный поп-фильтр.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 12:31
Так Вы можете расшифровать: ЧЕМ именно хуже? Какому требованию поп-фильтр удовлетворяет лучше, чем "калготка"?
На мой взгляд, основных требований два. Поп-фильтр должен:
а) хорошо задерживать резкий поток воздуха, идущий в мик при "плевках";
б) иметь минимальное влияние (не иметь его вообще) на окраску звука.
Если "калготку" натятнуть посильнее - то влияние уменьшается, но ухудшается фильтрация "плевка"; соответственно, если ослабить - фильтрация улучшается, но увеличивается и "глушение" звука.
А Вы можете настроить свой поп-фильтр по Вашему желанию?
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: data050
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006, 11:16
24 авг 2006, 11:56
Если так рассуждать, то и "паука" можно тоже из подручных средств слепить, а также генераторы самому паять (струны для скрипки из лески для ловли рыбы делать, на охоту ходить на кабана, чтобы из его кожи потом барабан соорудить, дудочки из растений средней полосы вырезать и т.п.). И, вероятно, результат будет в чём-то превосходить штамповку, но вот только я считаю, что музыкант должен заниматься музыкой, а не изобретениями в области аксессуаров к микрофонам.
С другой стороны, Вы может быть по-своему и правы, можно с натяжением поиграться, крепление от-какой-то-там-линзы купить и "глушиться" вокал самодельным поп-фильтром будет гораздо меньше... Но ведь этим надо заниматься, а мне просто-напросто лень. :lol:
Купил поп-фильтр и остался очень доволен. Опять же, никаких настроек, а свою функцию он выполняет чудесно. :wink:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2006, 13:09
Engel писал(а):
... Но ведь этим надо заниматься, а мне просто-напросто лень. :lol: :wink:
8) :wink:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007, 00:55
14 май 2006, 19:02
а на вопрос-то никто так и не ответил...
 Заголовок сообщения: Re: Поп-фильтр
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 03:40
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 06:45
30 ноя 2006, 16:06
2 KN67rx: спасибо, порадовал.
Поп фильтр из колготок (б/у? Не с попной их части?) хорош до тех пор, пока в твоей студии не появился клиент.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 16:16
KN67rx писал(а):
Прям художества а-ля Бильжо (в особенности колготки) ;)))
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 10:58
03 сен 2009, 10:26
Ну вот здесь "умелые ручки" http://www.znaikak.ru/makepopfiltr/top_aut.html
СТИХИ, и ничего кроме:
http://www.stihi.ru/avtor/aleks37
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 13:52
Вот он корень зла!
Мужики вы знаете что такое ЛАСИНЫ?
Это ж толстенная прорезиненная хуевыина, даже не прозрачная.
Есть еще ГЕТРЫ вот они точно с заводским поп-фильтром не сравнятся.
Через валенок еще попробовать можно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 15:36
Мне недавно по работе пришлось проштудировать клип на знаменитую песню "We Are The World, We Are The Children". Посмотрите, это занятно. Он есть на YouTube (поиск по словам: USA for Africa; We Are The World). Какие у них там ветрозащитники! И ниче, ни одна собака не скривилась: все поют как миленькие. И Джексон: король поп-музыки, между прочим (Светлая Ему Память), и Рэй Чарльз, и Тина Тернер, и ффсе-такие-прочие.
ЗЫ. Класная песня. Но "Замыкая Круг" все же как-то роднее....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 11:00
А почему именно круг?
capture5.jpg [ 31.61 КБ | Просмотров: 25761 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где купить в москве аммортизатор и поп-фильтр?
Оушен
11 июн 2008, 23:12
Александр Пилецкий Перейти к последнему сообщению
nick_
13 апр 2006, 11:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский поп-фильтр
Mauzer
23442
21 окт 2007, 17:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самодельный поп-фильтр
Onez
15 июн 2010, 00:23
AlexOkt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поп-фильтр... что это такое?
Елизавета
21 янв 2007, 00:59
