СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 13:12
22 авг 2012, 16:28
Спаял переходник с XLR на советский СШ-5 для советских микрофонов МКЭ-2 и МКЭ-100. Работают идеально, звук просто превосходный. А вот с переходником на миниджек возникли проблемы - звука нет. Не работает проводная петля с миниджеком (компьютерная), которая на DSLR и бытовой MiniDV видеокамере работает прекрасно. Тут не работает даже обычная китайская электретная "таблетка" с двумя выводами - плюс и минус. Подключал просто - как небалансное подключение. Т.е. контакт "2" на XLR - горячий, сам сигнал. "1" и "3" - коротим, и припаиваем оплетку микрофонного кабеля, это масса. Даже "на макетке", старом убитом XLR разъеме (видно на фото), двухвыводные таблетки не работают. Я экспериментировал - массу кидал то на 1, то на 3, то коротил 1 и 3, все бесполезно.
При этом по этой схеме с видеокамерой прекрасно работают советские электретные микрфоны, а современные компьютерные петли и электретные китайские "таблетки" именно с этой камерой не работают. Повторюсь, они же на DSLR и на бытовой MiniDV камере работают безупречно.
Где собака порылась?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 15:48
16 дек 2010, 13:54
Мои микрофоны: МК-012, МК-102, МК-319, МЛ-51
В питании, скорее всего. В сети есть простейшие схемы, можно попробовать собрать с питанием от батареек и протестить.
За это сообщение автора Guitarrantul поблагодарил: gushin
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 10:24
22 авг 2012, 16:28
Сейчас попробовал подключить к переходнику на миниджек МКЭ-3 с питанием от батарейки на 3 вольта, все работает. Значит, этим таблеткам и компьютерным петлям действительно необходимо питание.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 16:36
Да, им нужно питание, но +5V, а не 48, как на входах XLR.
Где-то здесь были схемы подключения, а также см. в альбомах группы vk.com/oktavatula
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: gushin
15 окт 2012, 15:01
MrFlow
25495
19 окт 2011, 08:22
Schwazzz
13 июл 2011, 06:40
s3nick
15 ноя 2005, 03:39
Игорь Зудин
19
31299
12 ноя 2011, 17:50
