| Разъем миниджек на звуковой карте http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=339 |
| Автор: | Major [ 23 апр 2006, 02:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Разъем миниджек на звуковой карте |
Хочется подключить микрофон напрямую к звуковой плате. Понятно, что для профессиональной записи лучше через нормальный предусилитель или микшер, но если придется просто к карте... Интересует как правильно распаять разъем миниджек. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 27 апр 2006, 02:46 ] |
Микрофонный вход на большинстве рядовых звуковых карт имеет гнездо типа миниджек (см. рис.).
Обычно разъем трехконтактный. Контакт 2 (кончик или “Tip”) должен подключаться к сигнальному проводу, контакт 1 (“Sleeve”) к общему или земляному. На контакт 3 (кольцо или “Ring”) звуковая плата зачастую подает напряжение 3-9 вольт, которое необходимо электретным компьютерным микрофонам. При использовании иных микрофонов (конденсаторных, динамических, профессиональных электретных и т.д.) это питание лучше отключить, и если это невозможно сделать программными методами, то следует распаять соединительные разъемы следующим образом. Для двухконтактного и трехконтактного штекера распайка одинаковая: сигнальный провод подсоединяется к кончику (контакт 2), экран кабеля (земля) к контату 1 (Sleeve), третий провод также к контакту 1. Таким образом, контакт 3 остается незадействованным. При использовании двухконтактного штекера, контакт 3 гнезда звуковой платы становится замкнутым с контактом 1, что препятствует подаче напряжения на микрофон. Разъем XLR.
Учитывая, что контакт 1 разъема XLR (см. рис.) является землей, контакт 2 – сигнальный плюс, контакт 3 – сигнальный минус, получаем вот такой кабель для подключения к компьютеру: XLR--------mini jack 1--------------1 2--------------2 3--------------1 Не забываем также, что в частности конденсаторным микрофонам требуется фантомное питание, которое при отсутствии предусилителя или микшера можно обеспечить, используя блок питания. |
| Автор: | NИМБ [ 14 мар 2007, 00:48 ] |
А именно такой провод можно сразу у вас же взять? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 14 мар 2007, 14:32 ] |
Цитата: А именно такой провод можно сразу у вас же взять?
Именно такой кабель как описан выше Вам не нужен. Вы будете подключать микрофон к предусилителю, у которого есть несимметричный выход (именно такой как линейный вход аудиокарты). В общем кабель Вам сделать можем, заказывайте. |
