Текущее время: 19 апр 2026, 08:39
СообщениеДобавлено: 07 июл 2006, 11:10
27 июн 2006, 17:27
Объясните разницу в звучании и специфику.
Почему для записи вокала рекомендуется большая мембрана?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2006, 16:00
Почитайте, здесь это уже не раз обсуждалось.
Обычно более теплый звук большой мембраны лучше подходит для вокала. Но и микрофоны с большой мембраной по-разному звучат. Например, МК-319 больше подкрашивает звук, а МК-105 меньше.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2006, 20:11
27 июн 2006, 17:27
Соответственно, большая мембрана выделяет голос и "подкрашивает", а микрофоны с мембраной поменьше передают как есть. Приблизительно такая разница.
Если сравнивать МК-102 и МК-012, что можно сказать?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2006, 12:50
Примерно так...
Новый капсюль МК-102(МК-105) более ровный чем, например, МК-319, но, тем не менее, он тоже смягчает голос в сравнении с МК-012 и придает приятную бархатность.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007, 14:32
14 апр 2007, 11:47
Oktava-Mics писал(а):
Я думаю, что даже в линейке большемембранников одной фирмы всё- равно должны быть отличия в звучании, ибо зачем, скажем пять внешне отличных, но одинаково звучащих продукта.
У меня есть ламповые мики с индентичными схемами, но разными по звучанию и конструкции капсюлями: 32мм, 27мм, 26мм и 25мм. От прозрачного с явным подчёркиванием 5-6кГц и 8-9кГц до вполне ровного звучания. И всем найдётся своё место на звуковых дорожках.
P.S. Не в обиду "Октаве", но на сколько я знаю, в МК 319 стоит голова от МК 219, который по звуку(моё мнение) весьма блеклый- с вялыми низами и верхами и слабым выходным уровнем(сравнивал миком аналогичной частотки, но с маленьким капсюлем- Shure SM94). Хотя может модель просто попалась такая.
mitus
22
30249
11 окт 2010, 15:32
Jabar
22 мар 2011, 22:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. магниты и системы капсюля в ленточных микрофонах
Llir
14 окт 2012, 22:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неизвестная причина поломки микрофонного оборудования
firstclan
02 фев 2011, 17:26
firstclan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распайка микрофонного кабеля и разъема XLR-3
Сергей
23
55847
15 фев 2007, 06:38
