| Разъемы, переходники, шнуры http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=378 |
| Автор: | Елизавета [ 28 июн 2006, 15:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Разъемы, переходники, шнуры |
Если у меня записывающее устройство имеет разъем 3,5 мм, можно ли к нему подключить микрофон "Октава"? Есть ли у "Октавы" соответствующие микрофоны? Ессть ли соответствующие шнуры, переходники в вашем магазине и вообще? Спасибо. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 30 июн 2006, 13:53 ] |
Чтобы однозначно ответить на Ваш вопрос, необходимо выяснить по спецификации Вашего устройства, с каким типом микрофонов оно работает. В частотности необходимо установить: 1) требуемый уровень входного сигнала; 2) сопротивление входа; 3) тип разъема. Конденсаторным микрофонам требуется фантомное питание, которое Ваше устройство очевидно обеспечить не в состоянии. Если подключать динамический, электретный (питающийся от батарейки), либо конденсаторный (питающийся от отдельного блока питания), то можно спаять кабель с разъемом mini-jack (3,5 мм). Вопрос остается только про Ваше устройство (см. выше). |
| Автор: | Елизавета [ 30 июн 2006, 18:12 ] |
Спасибо. Устройсво вот http://www.sonydigital-link.com/DNA/MD/ ... m=MZ-RH910. Записывающий плеер. Разъем 3,5 мм. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 30 июн 2006, 18:46 ] |
Елизавета писал(а): Устройсво вот http://www.sonydigital-link.com/DNA/MD/ ... m=MZ-RH910. Записывающий плеер. Разъем 3,5 мм. По указанному адресу инструкцию по эксплуатации найти не удалось.
| Автор: | Елизавета [ 30 июн 2006, 19:16 ] |
Частотная характеристика 20 -- 20000 Гц +- 3 дБ. Входной разъем MIC: стереофоническое мини-гнездо (выделенное гнездо пульта ДУ) Рекомендуются стереомикрофоны Sony ECM-MS907, ECM-MS957. |
| Автор: | Елизавета [ 30 июн 2006, 19:18 ] |
Какая еще информация может пригодиться? |
| Автор: | Елизавета [ 30 июн 2006, 19:22 ] |
Минимальный уровень входного сигнала 0, 13 мВ (для стереофонического минигнезда). Про сопротивление пока не вижу. Я тут посчитала (сравнив с аналоговым кассетным диктофоном). Если 0, 25 мВ -- от 150 до 600 Ом. Следовательно, 0, 13 мВ -- это примерно 80 Ом (150 : 2). |
| Автор: | Елизавета [ 01 июл 2006, 15:19 ] |
Возможно, подойдет примерно такой переходник http://www.kinopro.ru/Default.asp?id_to ... &Firm_id=0 (Переходник 6,3 мм -- 3,5 мм у меня уже есть.) Надеюсь. от применения переходников качество записи и работы микрофона не будет ниже (?). |
| Автор: | Oktava-Mics [ 03 июл 2006, 03:26 ] |
Да можно использовать и переходники, однако если планируется запись только на плеер, то можно сразу изготовить кабель с разъемом мини-джек. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 03 июл 2006, 04:10 ] |
Цитата: Минимальный уровень входного сигнала 0, 13 мВ (для стереофонического минигнезда). Хорошо, все должно работать. Сопротивление должно быть не менее 1 КОм.Про сопротивление пока не вижу. Цитата: Я тут посчитала (сравнив с аналоговым кассетным диктофоном). Если 0, 25 мВ -- от 150 до 600 Ом. Следовательно, 0, 13 мВ -- это примерно 80 Ом (150 : 2). |
| Автор: | Елизавета [ 03 июл 2006, 15:00 ] |
Можно ли к микрофон прикрепить соответствующий кабель? Заказать? Можно ли в "Октаве" что-то заказать? Или отдельно, после получения товара? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 05 июл 2006, 17:57 ] |
Можно заказать. |
| Автор: | Елизавета [ 05 июл 2006, 21:31 ] |
Oktava писал(а): Можно заказать.
Спасибо |
