| Набор-минимум к микрофону для записи вокала http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=381 |
| Автор: | Елизавета [ 02 июл 2006, 18:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Набор-минимум к микрофону для записи вокала |
Что нужно для записи вокала, например. с МК 012-01. Желательно, чтобы все вместе занимало не очень большое пространство. Комплект МК-012-01 + поп-фильтр + фантомное питание или микшер, имеющий фантомное питание (какой, например?) + записывающее устройство. Помогите разобраться. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 03 июл 2006, 03:13 ] |
Для записи вокала необходимо иметь: 1) микрофон (желательно конденсаторный); 2) поп-фильтр; 3) устройство, обеспечивающее подачу фантомного питания 48 вольт; 4) устройство, обеспечивающее усиление сигнала (предусилитель); 5) записывающее устройство. Зачастую функции 3 и 4 объединены в одном устройстве, например, микшере или микрофонном предусилителе (микшер естественно занимает больше места). В случае записи на МД-плеер (как Вы спрашивали) функцию 4 выполняет встроенный в плеер предусилитель. При этом для обеспечения фантомного питания можно использовать отдельный блок питания. Все это можно купить у нас. |
| Автор: | Елизавета [ 08 июл 2006, 22:32 ] |
Если использовать более серьезное оборудование для улучшения качества звучания. возможно ли подключить плеер к предусилителю в качестве записывающего устройства? Для меня это удобней, чем записывать с помощью компьютера. |
| Автор: | briaco [ 09 июл 2006, 14:19 ] |
а что ещё необходимо если имеется такая звук. карта как ESI MAYA44 http://www.proaudio.ru/product.php?id=50603 я так понял переходник xlr - jack надо самому паять, или можно купить? подскажите кто знает |
| Автор: | Елизавета [ 09 июл 2006, 15:52 ] |
briaco писал(а): а что ещё необходимо если имеется такая звук. карта как ESI MAYA44 -- Я искала такой переходник в интернете, кое-что нашла (см. другие темы. там ссылка). Потом спайку можно заказать на рынке или в этом магазине. http://www.proaudio.ru/product.php?id=50603 -- А у кого ее нет? Ставить в компъютер? Я не умею. Не разбираюсь в этом. А записываете компъютерной программой? я так понял переходник xlr - jack надо самому паять, или можно купить? подскажите кто знает |
| Автор: | Елизавета [ 09 июл 2006, 15:55 ] |
И все-таки какой кабель нужно использовать, чтобы подключить MD-плеер к предусилителю (например, Digilab SPM 100)? Будет это работать? |
| Автор: | briaco [ 09 июл 2006, 21:30 ] |
2 Елизавета да я тоже нашел у меня вопрос по звуковухе 3, 4 и 5 пункт как бы 3 в одном хотя бы на первое время Цитата: И все-таки какой кабель нужно использовать, чтобы подключить MD-плеер к предусилителю (например, Digilab SPM 100)? Будет это работать?
помойму ты сама себе проблему создаешь в москве полно магазинов с звукозаписывающим оборудованием где эти консультанты подойди и капай им на мозги пока в подробностях не объяснят все расклады что куда втыкается |
| Автор: | Елизавета [ 09 июл 2006, 22:28 ] |
Я думаю, что будет, наверно, работать. Потому что MD-плеер рассчитан на запись с магнитофона, телевизора и т. п. с помощью оптического кабеля с двумя "джеками". |
