| Микшер, микрофон, карта и т.д. Как соеденить? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=393 |
| Автор: | SantaKruz [ 13 июл 2006, 10:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Микшер, микрофон, карта и т.д. Как соеденить? |
Возникла проблема: Есть микшер Yamaha MG10/2 Миккрофон Октава МК-319А Звуковая карта Esi Juli@ Колонки Microlab Solo 2 Наушники AKG K55 Так вот. Как все это соеденитиь между собой, чтобы записывать чистый голос, чтоб при этом слышать в ушах и голос и музыку? Поясню: Микрофон соединен с микшером, а микшер в свою очередь с картой. Идем далее. Колонки соеденены с картой. Наушники, естественно, идут в микшер. При записи голоса из колонок идет только минус, а голос одиноко звучит в наушниках. Неудобно. Проделываем следующую операцию: Из колонок вытаскиваем провода и вставляем в микшер (т.е. получается что микшер in (в данном случае) соеденен с звуковой картой out (в данном случае) Итак, что мы получаем: колонки отключены (не при делах) Звук с карты поступает в микшер, а из него в наушники. Казалось бы, все отлично. В наушниках слышно и музыку и голос. Ан нет. Микшер миксует (тафтология) оба потока звука и при записи выдает не чистую акапеллу, а с минусом. Так вот возвращаюсь к вопросу который я поставил в самом начале: Как все это соеденитиь между собой, чтобы записывать чистый голос, чтоб при этом слышать в ушах и голос и музыку? Надеюсь, объяснил понятно, если нет, то спрашивайте. Заранее спасибо! |
| Автор: | Булат [ 03 ноя 2006, 21:46 ] |
Если микрофон не требует питания, то соединяй его прям с джулией своей, а на выход микшер. Если питание требуется, то хрен его знает как |
| Автор: | Дмитрий Деф [ 06 ноя 2006, 01:06 ] |
Да очень просто, используй префейдерную вспомогательную шину AUX1 (будет у тя мониторная линия). А колонки здесь ни к чему. |
| Автор: | Владимир Марченко [ 12 сен 2011, 08:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Микшер, микрофон, карта и т.д. Как соеденить? |
Тема старая, но может кому нибудь мой совет пригодится... Итак: Микрофон включаем в моно канал (например в первый) Несимметричным (гитарным) кабелем соединяем вход звуковой карты с ИНСЕРТОМ того канала, к которому подключен микрофон. Шнур в инсерт вставляем НЕ ДО КОНЦА!!! (у некоторых пультов, например Саундкрафт и Ален Хит распайка другая, придётся паять специальный провод, то же самое можно сделать и для Ямахи, Маки, Тапко и Берингера). На несимметричный провод с одной стороны (стороны звуковой карты) припаиваем моно-джек, а со стороны пульта — стерео-джек, у которого стоит перемычка между кольцом и кончиком. Такой провод можно вставлять до конца. НО!!!! НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ДРУГИМИ ПРИБОРАМИ!!!! Выход звуковой карты подключаем к стереопаре, наушники в выход для наушников на пульте. При такой схеме можно пользоваться эквалайзером (если он установлен до инсерта), регулировать баланс уровней на пульте, и даже пользоваться эффектами (это, конечно, неправильно-ревер скрывает ошибки, но если так комфортнее...). Сам пользуюсь такой схемой, пульты: Ямаха MG 12/4 FX, EuroSound Compact 701X. |
