| Провода... почему три контакта на один моно канал? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=408 |
| Автор: | inear [ 10 авг 2006, 17:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Провода... почему три контакта на один моно канал? |
Почему для предусилителя желательны стерео провода(и стерео коннекторы соответсвенно)? Микрофон же дает моносигнал, что же за счет дополнительного проводка осуществляется? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 10 авг 2006, 23:46 ] |
В микрофоне, безусловно, сигнал моно, только передается он в, так называемом, симметричном виде. Оплетка кабеля служит "землей", по одной жиле передается сигнал в фазе, а по другой в противофазе. В приемнике сигнала противофазный сигнал инвертируется, и оба сигнала складываются. Таким образом, полезный сигнал увеличивается вдвое, а наведенные помехи уничтожаются (так как наводки примерно одинаковые в двух близкорасположенных жилах кабеля). Это позволяет использовать длинные кабели при работе с источниками слабого сигнала, каким является микрофон. Соответственно разъем микрофона XLR имеет три контакта, либо стерео джек. А несимметричный сигнал - это как Вы пишете, два контакта на один моно канал. |
| Автор: | inear [ 11 авг 2006, 00:11 ] |
Большое спасибо! |
| Автор: | PNC [ 07 сен 2006, 11:44 ] |
Oktava писал(а): Соответственно разъем микрофона XLR имеет три контакта, либо стерео джек.
а вот что делать в случае когда на микшере реально моно канал? Я втыкаю в него фирменный шнур XLR-Стерео джек и микрофон звучит в два раза тише... (3 провод не используется или коротит на землю...) |
| Автор: | Oktava-Mics [ 07 сен 2006, 14:22 ] |
Цитата: а вот что делать в случае когда на микшере реально моно канал? Либо все же искать балансные входы, либо использовать конвертеры сигналов.
