| ЮСБ коннект http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=495 |
| Автор: | Джоу Ши [ 12 янв 2007, 22:47 ] |
| Заголовок сообщения: | ЮСБ коннект |
Объясните пожалуйста, как происходит запись через юсб? Например M-Audio Fast Track USB Там выход на юсб. Кубэйз способен воспринять такой сигнал или нужен спец софт? Простите за моё невежество) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 13 янв 2007, 01:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ЮСБ коннект |
Джоу Ши писал(а): Объясните пожалуйста, как происходит запись через юсб?
Например M-Audio Fast Track USB Там выход на юсб. Кубэйз способен воспринять такой сигнал или нужен спец софт? Простите за моё невежество) Вообще, инфы по этому поводу полно везде. USB-это интерфейс работы Вашей карты. То есть по нему из карты в комп (на жесткий диск) поступает цифровой (оцифрованный КАРТОЙ аналоговый) сигнал при записи, ну и, соответственно, по нему же из компа в карту поступает цифровой сигнал для обратного превращения в аналоговый при воспроизведении. Другими словами все аналого-цифровое и цифро-аналоговой преобразование происходит в самой карте - это одна из основных ее задач. А интерфейсы могут быть разные: PCI, USB, Firewire, PCMCIA... Главное, чтобы его (интерфейса) пропускной способности хватало для данной конфигурации задач. Касаемо Кубейса. А что Вы имеете ввиду под словами "такой сигнал"? Какой - "такой"? Записанный с микрофона или другого аналогового входа? Так его что угодно "воспримет". Драйверы звуковухи только поставьте корректно. Или Вас интересует миди? Короче говоря, Кубейсу нужен ASIO WDM драйвер. Для взаимодействия с картой. Большинство современных звуковых карт (а особенно - внешних) разумеется, имеют именно такой драйвер. Для карт, не имеющих такого "родного" драйвера, говорят, существует "универсальный" WDM-драйвер, который, якобы, может заставить работать с Кубейсом даже АС-97 (сам никогда не пробовал |
| Автор: | Джоу Ши [ 13 янв 2007, 21:10 ] |
Вот спасибо, ситуация прояснилась) Я то наивно полагал, что юсб используется дабы миновать звуковую карту, а оказывается сигнал всё равно туда направлен на обработку.. |
| Автор: | PaiNKilleR [ 05 мар 2007, 16:15 ] |
У меня вот карта подключается по FireWire. Я раньше пытался работать в Cubase на карте AC'97! Особенно что касается VST латенси там просто космическая!!! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 06 мар 2007, 00:29 ] |
PaiNKilleR писал(а): У меня вот карта подключается по FireWire.
Я раньше пытался работать в Cubase на карте AC'97! Особенно что касается VST латенси там просто космическая!!! А есть такая прога ASIOfoALL. Рассказывают, будто и на АС97 можно добиться преемлемой задержки... Не пробовали? |
| Автор: | PaiNKilleR [ 06 мар 2007, 15:51 ] |
Ну не пробовал... а мне пока и не надо, слава Богу. У меня карточка t.c. electronic konnekt 24D... и с латенси там все в полном ажуре, даже на 96КГц и 192)) |
