 Заголовок сообщения: Ламповый усилитель.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007, 15:41
23 янв 2007, 10:23
У меня есть один капсуль от МКЭ-9, хотел бы попробовать сделать ламповый усилитель к нему, в замену штатному. Поделитесь схемой.
Есть куча ламп и в том числе малогабаритные экономичные 1Ж17 и подобные им есть и другие.
Больше всего оказалось 1Ж29Б
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007, 12:16
14 апр 2007, 11:47
Предназначения этих ламп не знаю, но можно попробовать собрать по схеме катодного повторителя в триодном режиме. Выходной транс можно использовать родной, правда он расчитан на полевик, но я его использовал с лампой 6ж1п- вполне пристойно работает(голова собственного производства- большемембранная). Для лучшего согласования характеристик данного транса с лампой его лучше включить в цепь катода, но будет слабый выходной сигнал. В аноде тоже звучит и уровень сигнала приемлемый. Тут надо экспериментировать, но с выхода лампы на транс обязательно через кондёр- можно электролит 1мкФ/250в, но по звуку будет лучше обычный плёночный типа К-73 или К-78 ёмкостью где- то 2.2мкФ/250в, только размерами весьма не мал.
И ещё: голова у МКЭ-9 электретная, поэтому можно попробовать либо без внешнего поляризующего напряжения, либо с оным, но +напряжения поляризации подавать на неподвижный электрод капсюля, контакт мембраны посадить на сетку лампы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007, 09:54
23 янв 2007, 10:23
Макетирую на 1Ж29Б, Вроде на макете работает, осталась проблема.
Шумит сильно и немного фонит, надо думать об экранировании.
Еще надо сделать маленький разделительный трансформатор. С этим проблема, я на транзисторах привык делать, а там не модно разделительные ставить.
Нужен транс для катодного повторителя с выходным сопротивлением 600 Ом.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007, 19:18
14 апр 2007, 11:47
Экранировать обязательно надо, только фон может быть по разным причинам: сама лампа шумная(либо с севшей эмиссией), напряжение накала и анодное не в оптимальных режимах, либо плохо отфильтровано, повреждённый капсюль, либо его недостаточная поляризация, некачественный сигнальный шнур. Сам капсюль очень чувствителен к экранировке, поэтому чем плотнее сетка, тем лучше.
Советую поэксперриментировать с лампами звуковой направленности. А выходное сопротивление транса необязательно должно быть 600 ом- оно может начинаться и от 50ти ом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ламповый комплект "Л-Студио" в Москве
Ольга
22 дек 2010, 11:55
Ольга Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель для "прослушивания" микрофонов
Простаков Алексей
05 окт 2010, 22:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ламповый комплект "Л-Студио" в Санкт-Петербурге
Ольга
29 апр 2012, 22:56
SOUNDSYSTEMS
12
1669434
17 апр 2007, 19:30
Alan
36607
13 июн 2010, 12:17
