Текущее время: 19 апр 2026, 06:13
 Заголовок сообщения: Блок питания для микрофонов ....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007, 12:10
09 фев 2007, 04:15
Для пары микрофонов (МК-012) требуется блок питания НА БАТАРЕЙКАХ (причина - мобильность). Я не знаю существуют ли такие, но очень надеюсь...
Если кто-нибудь сможет помочь, посоветовать производителя, буду безмерно благодарен.
Ещё. Вероятно понадобятся специальные кабели для подключения микрофонов к рекордеру - как бы резветвлённые, т.е. вход рекордера + выход БП + выход микрофона .. Опять же, если Вы знаете производителя или возможное место приобретения, напишите, пожалуйста.
Поискал сам.
Подойдёт ли для этих целей AKG B29L - http://akg.com/site/products/powerslave,id,42,nodeid,2,_language,EN.html? (кстати, что делает переключатель установленный на нём MIC/LINE?)
Надеюсь хоть кто-нибудь ответит.
Иван.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания для микрофонов ....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007, 16:37
01 дек 2006, 18:50
http://peratronika.narod.ru/index.html
раздел прайс-листа "Микрофонные усилители с автономным питанием"
В письме с заказом усилителя опиши проблему - обсудим и попробуем найти решение.
СообщениеДобавлено: 27 май 2007, 16:59
13 мар 2007, 16:25
А есть схема БП???? а то у мя октава 319ая уже больше месяца стоит без дела, денег не хватило на предусилитьель, паять оказалось никто не берется...
А вот БП сказали можно, даставай грят схему
СообщениеДобавлено: 27 май 2007, 17:20
01 дек 2006, 18:50
А в БП нет никаких особенностей - схему можно взять из учебника.
СообщениеДобавлено: 27 май 2007, 20:12
13 мар 2007, 16:25
Из какого учебника о_О?
Мне надо срочно, я если буду бегать искать учебник не успею, сроки жеские на запись...
Ладно, всёравно спасибо...
СообщениеДобавлено: 27 май 2007, 20:54
01 дек 2006, 18:50
В таком случае я не рекомендую заниматься самостоятельным изготовлением - при всей кажущейся простоте требуется хотя б минимальная квалификация.
Скажу честно - я совершенно намерено не поместил схему источников питания. Именно для того, что б удержать от соблазна и последующих разочарований тех, чей уровень подготовленности не соответствует реальной задаче.
СообщениеДобавлено: 27 май 2007, 21:58
13 мар 2007, 16:25
Я сам паять ничего не умею, мой друг в этом шарит достаточно, с детства этим занимается, он мне сказал дай схему, схемы нет... мне уже ничего не надо будет через пару дней((
Скиньте пожалста на мыло, никаких претензий не будет если сломаем, значит сами виноваты
nimb.r@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 май 2007, 22:14
01 дек 2006, 18:50
nimb.r@mail.ru
Какая разница, кто паяет?? Тот, кто это делает, должен сам без всяких затруднений использовать стандартный источник питания. Если возникают хоть какие то затруднения - то это говорит о несоответствии подготовки взятой задаче.
Поймите, что вы получите море проблем, после того, как соберете прибор - ведь нужно собрать его так, что б не было помех. И если нет понимания, как его запитать, то уж от помех вам точно избавиться не удастся.
Это не жлобство какое то с моей стороны - это вполне конкретный принцип. Не обижайтесь - просто вы пока не понимаете сущности проблемы.
Еще раз подчеркну - описания источников питания абсолютно доступны в сети. Берется СТАНДАРТНАЯ схема - без каких либо особенностей, без утаивания секретов. В любом радиолюбительском букваре с этого начинается обучение радиоделу.
И если ваш друг не может сам подобрать источник - то пытаться решить проблему за два дня, это полнейший авантюризм.
СообщениеДобавлено: 27 май 2007, 22:18
14 апр 2007, 11:47
А куда Вы вообще втыкать собрались мик и почему при покупке не поинтересовались, как он работает? Не знаючи можно и входной тракт спалить.
СообщениеДобавлено: 28 май 2007, 00:56
13 мар 2007, 16:25
Sonic: куда втыкать? в звуковую карту, я знаю как он работает, у меня просто не было денег даже на БП, а когда я хотел заказать предусилитель, его не было на складе, теперь снова нету денег, в другом месте я низнаю где брать...в городе у нас ничего нету(( а инете пока доверяю только этому поставщику. на Ператроник я не понял как делать заказ!
Peratron: никаких затруднений нету, просто я этот вопрос с ним решал спонтанно, паять по схеме я ему сам предложил, думая что я её найду!
06 июл 2012, 16:58
GCoda
11 дек 2008, 11:10
Guitarrantul
01 фев 2018, 00:26
Rodion
14 май 2017, 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон МКЛ-100(блоки питания и преды)
Сашка1987
08 июл 2010, 00:00
