| Проблема со звуком в samplitude 7.0 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=628 |
| Автор: | Тарапыга [ 09 авг 2007, 21:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема со звуком в samplitude 7.0 |
Такой трабл. У меня конденсаторный микрофон. И чтоб звук шел в двух каналах, необходимо запись ставить на моно. После того как я записую в моно вокал, у меня чето происходит со звуком. Появляются хрипения (как от перегрузки) и звук становиться будто запитченый. Потом записую вокал в стерео (звук идет с одного канала) и все становиться нормально. Голову ломаю, не могу понять в чем проблема. Помогите плз. Вот как все происходит. 1)колонки звучат нормально 2)я настраиваю моно запись на дорожку 3)колонки звучат нормально. 4)я записую с микро вокал на дорожку 5)колонки звучат галимо 6)я настраиваю стерео запись на дорожку 7)колонки звучат галимо 9)колонки звучат нормально. (микро Октава мк-319. звукавуха m-audio pre mobile usb) Буду весьма благодарен за помощь. |
| Автор: | Kashtanov [ 13 авг 2007, 09:01 ] |
Цитата: есть 5 значений слова "обделать", в этом случае "обделать" и "отделать" синонимы А сколько значений у слова "записую" и в каком из них оно употребленно в данном случае? Цитата: Такой трабл. У меня конденсаторный микрофон. И чтоб звук шел в двух каналах, необходимо запись ставить на моно. После того как я записую в моно вокал, у меня чето происходит со звуком. Появляются хрипения (как от перегрузки) и звук становиться будто запитченый. Потом записую вокал в стерео (звук идет с одного канала) и все становиться нормально. Голову ломаю, не могу понять в чем проблема. Помогите плз.
Вот как все происходит. 1)колонки звучат нормально 2)я настраиваю моно запись на дорожку 3)колонки звучат нормально. 4)я записую с микро вокал на дорожку 5)колонки звучат нормально 6)я настраиваю стерео запись на дорожку 7)колонки звучат галимо я записую вокал на стерео 9)колонки звучат нормально. (микро Октава мк-319. звукавуха m-audio pre mobile usb) Буду весьма благодарен за помощь. Вот так точно не скажу, но по-моему что-то с фазой. Попробуйте развернуть. |
| Автор: | Тарапыга [ 13 авг 2007, 14:06 ] |
Мне кто-то тоже говорил, что похоже на то ,что колонки подключены в противофазе. А как ее развернуть? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 13 авг 2007, 18:29 ] |
Тарапыга писал(а): Мне кто-то тоже говорил, что похоже на то ,что колонки подключены в противофазе. А как ее развернуть?
Если колонки пассивные (а сколько значений у этого слова Если колонки активные, то придется лезть вовнутрь. И делать то же самое, только внутри. Впрочем, от конструкции все зависит. Бывает, (в кумпютерных колонках зачастую так) усилитель на оба канала стоИт в одной колонке, а вторая - чисто пассивная. Тогда см. выше, только не на клеммнике, а в разъеме. |
| Автор: | Тарапыга [ 14 авг 2007, 20:48 ] |
хм, когда я проделывал тожесамое с наушниками - таже фигня. |
| Автор: | Тарапыга [ 14 авг 2007, 23:59 ] |
пробовал, это делать с динамическим микрофоном (с караоке). все так же. Только когда у меня звукавуха была адобе аудиджи 4 булк, у меня записывало на два канала. теперь записывает на один, как и с конденсаторного. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 15 авг 2007, 14:29 ] |
Тарапыга писал(а): хм, когда я проделывал тожесамое с наушниками - таже фигня.
? Что-что Вы проделывали с наушниками? И зачем? |
| Автор: | Тарапыга [ 15 авг 2007, 22:06 ] |
колонки пасивные, если это все же как-то к делу относиться Цитата: Что-что Вы проделывали с наушниками? И зачем?
все 9 пунктов что описал вначале, только подключал к звукавухе наушники, а не колонки. Зачем?Чтоб узать в колонках ли проблема.Так что подозреваю что проблема не в колонках. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 16 авг 2007, 00:04 ] |
Тарапыга писал(а): колонки пасивные, если это все же как-то к делу относиться
Цитата: Что-что Вы проделывали с наушниками? И зачем? все 9 пунктов что описал вначале, только подключал к звукавухе наушники, а не колонки. Зачем?Чтоб узать в колонках ли проблема.Так что подозреваю что проблема не в колонках. Очень возможно, проблема в проге, дровах или Винде. ЗЫ. Вы, вообще-то спрашивали, как фазу развернуть. Не вздумйте разворачивать ее в наушниках. |
| Автор: | Тарапыга [ 16 авг 2007, 01:08 ] |
вопрос закрыт. зы. не пользуйтесь 7мым самплитудом, 8ой - лучше |
