| Низкий уровень при записи с микрофона(мк-319) на карту Juli@ http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=634 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Varlusha [ 16 авг 2007, 21:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Низкий уровень при записи с микрофона(мк-319) на карту Juli@ |
Здоровеньки! Буду очень признателен если кто поможет разобраться с этой проблемой: Приобрел в Октаве МК-319 + Дигилаб spm-100 + провода необходимые. Потом уже отдельно купил карту Esi Juli@ (уж очень ее хвалили). Задачи, для которых все приобреталось - что-то типа записи аудиокниг. Но вот стал настраивать и обнаружилась проблема (сабж собственно). Конечно выкручивал все потенциометры на максимум (и аутпут и гейн), но при этом все дико шумит, а если не выкручивать, то приходится почти в самый майк голосить, чтобы хоть как-то уровень шевелился. И еще, все пишется в один канал, а как сделать, чтобы сигнал на оба канала поступал? При этом еще в компе воткнут SB Live, так с ним проблем нет сигнал лупит на оба канала. Буду очень благодарен за направление на путь! |
| Автор: | Kashtanov [ 17 авг 2007, 05:05 ] |
Могут звуковухи конфликтовать (скорее всего) Попробуйте снести драйверы с обоих после чего выдернуть саундпластырь из компа. Далее поставить драйверы на юлю! |
| Автор: | Varlusha [ 17 авг 2007, 23:50 ] |
Вот сегодня попытался все сделать, но результат, надо сказать, не впечатлил. Чего еще попробовать не знаю. Может еще чего надо проверить? Кстати, а у Juli@ входы и выходы поканальные?, т.е. чтобы стерео выдавало надо в оба выхода джеки на выход втыкать? |
| Автор: | МедведЪ [ 19 июл 2009, 14:05 ] |
Да. |
| Автор: | NTA [ 19 июл 2009, 16:33 ] |
Varlusha писал(а): И еще, все пишется в один канал, а как сделать, чтобы сигнал на оба канала поступал? Так ведь и должно писаться в один канал, микрофон - источник моносигнала. На какие оба канала должен сигнал поступать? Ваши записи при проигрывании ведь звучат "в обоих ушах"? Если нет, то, видимо, акустическую систему подключили неверно. Или настройки записи в секвенсоре заданы экзотические, что получается полупустая стереодорожка. Varlusha писал(а): надо в оба выхода джеки на выход втыкать?
Хммм, а что вы называете "входами" и "выходами"? А "каналами" что? |
| Автор: | Tall [ 19 июл 2009, 23:31 ] |
Слабый сигнал... А что при этом показывает Диджилаб? Какой верхний светодиод загорается? |
| Автор: | Varlusha [ 20 июл 2009, 00:38 ] |
Спасибо, люди добрые! Все уже разрешилось и процесс пошел. Просто микрофон был повернут не той стороной. Оказывается он с одной стороны лучше ловит, а с другой соответственно и наоборот. Вот и была такая ерунда с сигналом. Правда мне казалось, что он во все стороны должен хорошо ловить, учитывая его конструкцию... |
| Автор: | Kashtanov [ 20 июл 2009, 13:11 ] |
Багага! Какая смешная поломка. Но по-моему все через нее проходили. Я году в 2005-ом, когда первый раз увидил Rode |
| Автор: | Артем Vасилич [ 24 июл 2009, 02:20 ] |
Varlusha писал(а): Спасибо, люди добрые! Все уже разрешилось и процесс пошел. Просто микрофон был повернут не той стороной. Оказывается он с одной стороны лучше ловит, а с другой соответственно и наоборот. Вот и была такая ерунда с сигналом. Правда мне казалось, что он во все стороны должен хорошо ловить, учитывая его конструкцию...
Та Вы шо! А как же направленность? Ведь черным по белому написано: КАРДИОИДА. Мысленно сердечко нарисуйте: спереди - максимум, сзади - ноль. |
| Автор: | Kashtanov [ 24 июл 2009, 05:38 ] |
Есть такая звукарская шутка: "Лучшие микрофоны это на которых жопа, солнышко и очки..." |
| Автор: | alien [ 24 июл 2009, 09:09 ] |
Kashtanov жопа, солнышко и очки - ваще огонь! Быстро и легко запоминаеца. 5+! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 24 июл 2009, 22:37 ] |
Ну и по аналогии получается: "что ж ты в оч.о-то орешь!" гыгыгыгы |
| Автор: | Evgeny [ 26 июл 2009, 18:25 ] |
alien писал(а): Kashtanov жопа, солнышко и очки - ваще огонь! Это не Kashtanov +5. Эта формулировка присутствует у Лонга на его сайте в разделе "Юмор", но сам Лонг, понятно, её автором не является. Также эту фразу в своё время употребила некая Хелен Хансен на форуме 625 (ник с форума и взят), которая тоже вроде как отрекается от авторства, хотя, возможно, именно она и есть автор. Истоки этой фразы надо искать, по-видимому, где-то в недрах русаудиопро.
| Автор: | Kashtanov [ 27 июл 2009, 06:42 ] |
Да я вобщем на авторство и не претендовал, написал же что есть такая шутка. Кстати у Лонга скорей всего я ее и вычитал. И Хелен Хансон было дело срался — весьма одиозная личность. Кстати померла конфа 625 кажися. Жалко, много интересного там было. |
| Автор: | МедведЪ [ 05 авг 2009, 23:49 ] |
Просто они перекрасились..Жалко, мне тоже по душе был их радикальный синий цвет! http://forums.625-net.ru/ |
