Текущее время: 19 апр 2026, 20:25
 Заголовок сообщения: Как настроить Дигилаб СПМ 100?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006, 20:13
08 фев 2006, 01:47
Для моего уровня техграмотности инфы в паспорте маловато. Вопросы:
1. Назначение кнопок mic line
line Hi-Z
2. В каких пропорциях накручивать мик-гейн и аутпут-левел, т.е. каки е уровни, какой лучше?
3. Какой выход задействовать, ХЛР или джек"Мон"(что за Мон?)
Надеюсь на помощь, у меня Октава мк 105, кстати.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2006, 22:59
08 фев 2006, 01:47
Настройка от Диджилаба: мик гейн - на три часа, аутпут левел - 0, или
немного больше-меньще. У гейна есть резкий скачок шума около пяти часов, его надо услышать и не приближаться.
 Заголовок сообщения: короч у меня две крутилки GAIN DRIVE
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 22:52
31 июл 2006, 14:46
GAIN DRIVE Как этих малюток настроить я не знаю приам у меня ALTO mini tube
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить Дигилаб СПМ 100?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 18:55
17 май 2007, 13:36
line Hi-Z
1. Mic\Line отпущенная кнопка - работает микрофонный вход, нажатая - линейный. Жмем на кнопку Line\Hi-Z, работает инструментальный вход.
2. На слух (надо седить за балансом чувствительности и выходного сигнала)
3. Если посмотреть на схему, прилагающуюся к прибору, то разницы не видно, только в выходном контакте (XLR/TRS). Использование этих выходов определяется удобством коммутации, наличием соответствующих проводов и т.д.
maxvetrov
25614
12 май 2010, 22:35
diglmc
02 авг 2010, 22:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуста. Как настроить Октава МЛ-53...
Гарри
03 дек 2009, 00:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как лучше подключить, настроить?
check22
28 июл 2011, 23:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите настроить saffire 6
dolobolo
10 июн 2012, 16:44
NikiNik Перейти к последнему сообщению
