| Julia + behringer xenyx802 подключение http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=660 |
| Автор: | Cheerful [ 23 сен 2007, 09:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Julia + behringer xenyx802 подключение |
ох) купил вобщем я Джулию и микшер Беринджер xenyx 802. Теперь обьясните мне) вобщем из выходов джулии я воткнул джеки во вход микшера( 1 и 2 на рисунке)). звук в наушниках есть ( 4 на рисунке.мониторов нету еще)) Я хочу подключить динамический микро во вход 3 на рисунке. (конденсаторный пока не купил. коплю) Так вот он не пишет. Если орать то пишет но очень тихо. Я понимаю почему. Потому что у меня нету выхода с микшера на вход джулии. Но вот откуда мне выходить с микшера? Есть Main OUT и CTRL ROOM OUT. И оттуда и оттуда пробывал, эффекта нет.
| Автор: | Артем Vасилич [ 23 сен 2007, 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Julia + behringer xenyx802 подключение |
Cheerful писал(а): ох) купил вобщем я Джулию и микшер Беринджер xenyx 802.
Теперь обьясните мне) вобщем из выходов джулии я воткнул джеки во вход микшера( 1 и 2 на рисунке)). звук в наушниках есть ( 4 на рисунке.мониторов нету еще)) Я хочу подключить динамический микро во вход 3 на рисунке. (конденсаторный пока не купил. коплю) Так вот он не пишет. Если орать то пишет но очень тихо. Я понимаю почему. Потому что у меня нету выхода с микшера на вход джулии. Но вот откуда мне выходить с микшера? Есть Main OUT и CTRL ROOM OUT. И оттуда и оттуда пробывал, эффекта нет. ![]() Не туда Вы включаете микрофон. Не имеет значения, динамический он или конденсаторный, а включать его надо в разъем XLR (Canon) - большой черный, тот, что дальше "джека". И ручку чувствительности покрутить надо (та, что ближе от "джека"). |
| Автор: | Cheerful [ 24 сен 2007, 18:27 ] |
о. спасибо. не знал) А есть переходники с джека на XLR ? или как? У меня на конце микрофона джек. |
| Автор: | Kashtanov [ 24 сен 2007, 19:35 ] |
Cheerful писал(а): о. спасибо. не знал)
А есть переходники с джека на XLR ? или как? У меня на конце микрофона джек. А ч0 спаять? ни как? хотя все это конечно "в пользу бедных" нужно брать микрофонный пред, без него вы и 30% возможностей своего микрофона не раскроете. |
| Автор: | Cheerful [ 24 сен 2007, 19:39 ] |
Kashtanov писал(а): Cheerful писал(а): о. спасибо. не знал) А есть переходники с джека на XLR ? или как? У меня на конце микрофона джек. А ч0 спаять? ни как? хотя все это конечно "в пользу бедных" нужно брать микрофонный пред, без него вы и 30% возможностей своего микрофона не раскроете. там и раскрывать нечего) дурацкий караоке микро томсон))) просто пока коплю на октаву, хоть как то перебиться надо) |
| Автор: | Kashtanov [ 25 сен 2007, 05:24 ] |
Ну и вовсе незачем тогда перепаивать разъем на XLR! Все работать должно! Проверьте правильно ли все распаяно и наслаждайтесь! Я некоторое время назад работал на точ таком же (пардон) говне. Хотя для оглашения объявлений на рыночной площади Нойман вовсе и не нужен. По потребностям панимаиш! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 25 сен 2007, 12:32 ] |
Kashtanov писал(а): Ну и вовсе незачем тогда перепаивать разъем на XLR!
Все работать должно! Проверьте правильно ли все распаяно и наслаждайтесь! Я некоторое время назад работал на точ таком же (пардон) говне. Хотя для оглашения объявлений на рыночной площади Нойман вовсе и не нужен. По потребностям панимаиш! гыгы "Это ж восточный базар был, а не ГУМ!" ЗЫ. А между прочим, у нас, например, станции метро начитывал "золотой" рекламный голос на лучшей студии... |
| Автор: | BoB-KuzBaSS1 [ 22 окт 2007, 08:18 ] |
Не туда Вы включаете микрофон. Не имеет значения, динамический он или конденсаторный, а включать его надо в разъем XLR (Canon) - большой черный, тот, что дальше "джека". И ручку чувствительности покрутить надо (та, что ближе от "джека").[/quote] ничего подобного, в этот разъем можно и даже нужно подключать микро с ДЖЕКОМ, только он должен быть стерео... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 22 окт 2007, 15:42 ] |
BoB-KuzBaSS1 писал(а): ничего подобного, в этот разъем можно и даже нужно подключать микро с ДЖЕКОМ, только он должен быть стерео...
Да мало ли куда его вообще еще можно включать. А только в Канон это делать правильнее, извините. |
| Автор: | BoB-KuzBaSS1 [ 22 окт 2007, 18:42 ] |
Артем Vасилич писал(а): BoB-KuzBaSS1 писал(а): ничего подобного, в этот разъем можно и даже нужно подключать микро с ДЖЕКОМ, только он должен быть стерео... Да мало ли куда его вообще еще можно включать. А только в Канон это делать правильнее, извините. в принципе я согласен, но если у микрофона нет разъема XLR, а только джек то в этом случае можно подключать в этот разъем!но, как я уже говорил только, стерео... |
