| Блок питания для МК-18 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=691 |
| Автор: | Ортхэннер [ 09 ноя 2007, 21:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Блок питания для МК-18 |
Приветствую всех форумчан! Имеются несколько микрофонов МК-18 без единого блока питания. Прошу помощи в поиске любой информации по вопросу включения этих микрофонов. Сам умею достаточно много, так что будет полезно всё: -информация по подаче питания на микрофон (на какие выводы какое напряжение, какой ток потребления); -электрическая принципиальная схема блока; -фотографии блока внутри и снаружи; -фотографии платы и спецификация деталей, если нет схемы. |
| Автор: | Oktava-Mics [ 25 ноя 2007, 00:13 ] |
Микрофон МК-18 питается от фантомного источника питания +70 В. Это необходимо для обеспечения достаточного напряжения поляризации капсюля в различных режимах. При фантомном питании 48 В чувствительность микрофона будет ниже номинальной (т.е. ниже, чем при 70 В). МК-18 было множество модификаций. Можно посоветовать подключить микрофон через обычный блок фантомного питания 48 В. Микрофон будет работать нормально, чувствительность только будет чуть-чуть ниже.
| Автор: | Ортхэннер [ 25 ноя 2007, 13:23 ] |
Огромное спасибор за информацию. Теперь всё понятно. Изготовлю блок питания на +70В, для меня это не составит проблемы. |
