Текущее время: 18 апр 2026, 19:05
 Заголовок сообщения: Помогите с записью Мк-105
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008, 13:31
30 янв 2007, 09:26
Доброго времени суток! В общем проблема в том, что при записи очень сильно выделяются свуки "С" и "Ч" у всех (не зависимо от голоса), казалось бы применить деессер и всё, да не тут то было... после применения деессера акапелла становится глуховатой и появляетс гул какойто... неужели так акустика влияет??? У меня комнатка 2 на 2 вроде книг много на стенах одежда висит, голые стены только на потолке и пол... И в общем когда сводишь трэк слышен какой-то бубнёшь и его не уберёшь эквалайзером. Помогите можалуйста, а то уже руки опускаются...
Так же бубнёж получается после применения компрессора... Может я обрабатываю не так??? Может кто знает хорошие статьи по обработке для профессионалов?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с записью Мк-105
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008, 21:28
Образец дайте.
Статьи на 625-net.ru
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008, 23:48
10 окт 2005, 09:31
К сожалению, это артефакт всех 105 -ых Октав, задранные верхи. Поэтому она шикает и свистит на большинстве голосов, единственно чем можно помочь, в этой ситуации, вручную прибрать громкость на этих участках или подобрать предусилитель. Ну и комнатка конечно у Вас не предназначена для чистого съема звука - будет подгуживать по низам... 105 - я в этом плане очень капризный микрофон.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 03:31
25 фев 2007, 22:38
Верно, но просто надо приближаясь отклоняться от оси мембраны!!
Да, вот так не просто в лоб!
При пении по-блюзовому слегка гасить согласные и рот кругло открывать! Артикуляция у того, кто справится - волшебная!!!
Для низкого Блюз-Рок Вокала другого шанса, чем МК-105 нет или зарубеж. в 3 раза дороже...
А вот попсовому вокалисту (заметили - оба слова с малой буквы?) не давать никогда - проект запорется по причине наличия говновокала!
Комнату отделывать - я давал описание своих мучений (цена: 700 дней пахоты в одиночку) - найду снова - дам ссылку. Не отделывая - на халявной гуделке - Вы ничего не получите ( уважайте Себя, как я Вас заочно Уважаю) - тогда остаётся любой трамвайный микрофон, всё-равно всё плохо...
Удачи.
Музыкальный Партизан Форестер.
Три LongMicroMix8S
Tascam TSR-8; Long StereoChenel; Октава МК-105,012; Гитары
Ensoniq KS-32; Alesis Micron; Roland: JV1080,DR-880,HPD-15; Akai S5000; E-mu ESI-32
Long ParaEQ4/8; Yamaha REV500; DAT Panasonic SV-3700
ПК+MIDIинт.MIDIMAN WinMan4x4S
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 04:05
25 фев 2007, 22:38
Гул у Вас есть всегда, а после деесера просто уже явно слышите...
Берёте Бас гитару и бьёте по струне: Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-...
Ребро ладони ставите и бьёте: Бук... и тишина...
Потолочные плиты - подобны толстым струнам и на низких частотах гудят всегда вне зависимо от того:
слышит кто или нет... Главное не изменить баланс частот непроф. звукоизоляцией:
убить середину и верхи (это просто) и не справиться с басами - так нельзя!
Можно сделать потолок с толщиной в 30 см. - это получится идеально, но потолок делать ниже, чем 2,5 метра нельзя!
Это предел!!!
Просто демфировать потолок и не менять спектральной картины комнаты? Как?
Просто тонкий, как вельвет, ковролин на потолок...(место стыка: 1х1метра полотен - планка-наличник.
Так и красиво и удобно клеять и не оторвётся!) Спектор тот же, но не гудит.
В квартире с потолками в 2,5 или 2,7 метра - ничего более толстого, хотя и правильного...
Вот с этого и начните - потом послушайте, что получилось...
По той же причине - не убить баланс спектра: пол не закрывать.
Портьеру из гобеленного тяжёлого матариала на окно.
Люстру выбросить - очень мелкие светильники, штук восемь рассыпать по потолку - не зазвенит!...
Остальное не раскажу - у Вас помещение маленькое - не пойдут все рецепты. Но работать станет на порядок лучше.
На порядок..., однако...
Удачи.
Три LongMicroMix8S
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 10:53
10 окт 2005, 09:31
http://www.oktava-mics.net/forum/viewto ... =3067#3067
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с записью
Vipjke
26 ноя 2010, 04:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с записью
Taran
06 апр 2009, 18:08
