| Помогите с записью Мк-105 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=740 |
| Автор: | Max [ 24 янв 2008, 13:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с записью Мк-105 |
Доброго времени суток! В общем проблема в том, что при записи очень сильно выделяются свуки "С" и "Ч" у всех (не зависимо от голоса), казалось бы применить деессер и всё, да не тут то было... после применения деессера акапелла становится глуховатой и появляетс гул какойто... неужели так акустика влияет??? У меня комнатка 2 на 2 вроде книг много на стенах одежда висит, голые стены только на потолке и пол... И в общем когда сводишь трэк слышен какой-то бубнёшь и его не уберёшь эквалайзером. Помогите можалуйста, а то уже руки опускаются... Так же бубнёж получается после применения компрессора... Может я обрабатываю не так??? Может кто знает хорошие статьи по обработке для профессионалов? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 24 янв 2008, 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с записью Мк-105 |
Max писал(а): Доброго времени суток! В общем проблема в том, что при записи очень сильно выделяются свуки "С" и "Ч" у всех (не зависимо от голоса), казалось бы применить деессер и всё, да не тут то было... после применения деессера акапелла становится глуховатой и появляетс гул какойто... неужели так акустика влияет??? У меня комнатка 2 на 2 вроде книг много на стенах одежда висит, голые стены только на потолке и пол... И в общем когда сводишь трэк слышен какой-то бубнёшь и его не уберёшь эквалайзером. Помогите можалуйста, а то уже руки опускаются...
Так же бубнёж получается после применения компрессора... Может я обрабатываю не так??? Может кто знает хорошие статьи по обработке для профессионалов? Образец дайте. Статьи на 625-net.ru |
| Автор: | Pavell [ 29 янв 2008, 23:48 ] |
К сожалению, это артефакт всех 105 -ых Октав, задранные верхи. Поэтому она шикает и свистит на большинстве голосов, единственно чем можно помочь, в этой ситуации, вручную прибрать громкость на этих участках или подобрать предусилитель. Ну и комнатка конечно у Вас не предназначена для чистого съема звука - будет подгуживать по низам... 105 - я в этом плане очень капризный микрофон. |
| Автор: | Forester [ 30 янв 2008, 03:31 ] |
Pavell писал(а): К сожалению, это артефакт всех 105 -ых Октав, задранные верхи. Поэтому она шикает и свистит на большинстве голосов, единственно чем можно помочь, в этой ситуации, вручную прибрать громкость на этих участках или подобрать предусилитель. Ну и комнатка конечно у Вас не предназначена для чистого съема звука - будет подгуживать по низам... 105 - я в этом плане очень капризный микрофон.
Верно, но просто надо приближаясь отклоняться от оси мембраны!! Да, вот так не просто в лоб! При пении по-блюзовому слегка гасить согласные и рот кругло открывать! Артикуляция у того, кто справится - волшебная!!! Для низкого Блюз-Рок Вокала другого шанса, чем МК-105 нет или зарубеж. в 3 раза дороже... А вот попсовому вокалисту (заметили - оба слова с малой буквы?) не давать никогда - проект запорется по причине наличия говновокала! Комнату отделывать - я давал описание своих мучений (цена: 700 дней пахоты в одиночку) - найду снова - дам ссылку. Не отделывая - на халявной гуделке - Вы ничего не получите ( уважайте Себя, как я Вас заочно Уважаю) - тогда остаётся любой трамвайный микрофон, всё-равно всё плохо... Удачи. Музыкальный Партизан Форестер. |
| Автор: | Forester [ 30 янв 2008, 04:05 ] |
Так же бубнёж получается после применения компрессора... Может я обрабатываю не так??? Может кто знает хорошие статьи по обработке для профессионалов? Гул у Вас есть всегда, а после деесера просто уже явно слышите... Берёте Бас гитару и бьёте по струне: Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-... Ребро ладони ставите и бьёте: Бук... и тишина... Потолочные плиты - подобны толстым струнам и на низких частотах гудят всегда вне зависимо от того: слышит кто или нет... Главное не изменить баланс частот непроф. звукоизоляцией: убить середину и верхи (это просто) и не справиться с басами - так нельзя! Можно сделать потолок с толщиной в 30 см. - это получится идеально, но потолок делать ниже, чем 2,5 метра нельзя! Это предел!!! Просто демфировать потолок и не менять спектральной картины комнаты? Как? Просто тонкий, как вельвет, ковролин на потолок...(место стыка: 1х1метра полотен - планка-наличник. Так и красиво и удобно клеять и не оторвётся!) Спектор тот же, но не гудит. В квартире с потолками в 2,5 или 2,7 метра - ничего более толстого, хотя и правильного... Вот с этого и начните - потом послушайте, что получилось... По той же причине - не убить баланс спектра: пол не закрывать. Портьеру из гобеленного тяжёлого матариала на окно. Люстру выбросить - очень мелкие светильники, штук восемь рассыпать по потолку - не зазвенит!... Остальное не раскажу - у Вас помещение маленькое - не пойдут все рецепты. Но работать станет на порядок лучше. На порядок..., однако... Удачи. Музыкальный Партизан Форестер. |
| Автор: | Pavell [ 30 янв 2008, 10:53 ] |
http://www.oktava-mics.net/forum/viewto ... =3067#3067 |
