Текущее время: 19 апр 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Tascam 122L + Октава МК-012 + ноут = щелчки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 02:53
08 фев 2009, 03:58
Дано:
Tascam 122L
Октава МК-012
ноутбук FujitsuSiemens LifeBook P1610
CUBASE SX3
Получается: щелчки "с реверберацией" при записи
Кто подскажет - отчего и как бороться?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 10:10
дай МР3. А перед этим попробуй поиграть Latency: от 64 до 2048 ;)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 22:15
08 фев 2009, 03:58
Проблема отсутствует при использовании вместо CUBASE обычного Adobe Audition 3
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 22:28
Значит, в Кубе в настройках консоли (пульта)/мониторинга получается обратная связь. Избавьтесь от нее.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 10:39
08 фев 2009, 03:58
А как это сделать?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 14:42
А как это сделать?
Оставить включенной нужную цепь прохождения звука, и замьютить ненужную. Что еще Вам сказать: я ж не ясновидящий чтобы понять, че у Вас там за установки понавключены. Проверьте Direct Monitoring и т.д.
И вообще, неплохо было бы поизучать программу, в которой работаете.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 00:31
17 фев 2008, 18:05
А ещё совершенно необходимо, чтобы ноут был исправен и не перегружен! Комп для записи - это не мультимедиа центр. Все игры и лишние программы - убрать! Антивирус - убрать 100%, брандмаузер - выключить, интернет - отрубить.
Выставить достаточный asio буфер...6-12 мл секунд можно. В самплитюде есть ещё ВИП буфер , он должен быть раза в 2 больше asio. Для записи я, кстати, Самплитюд посоветую.
И не нужно выставлять максимальные значения сэмпл-рейта и битности при записи нескольких каналов одновременно. Сделайте несколько тестов. Удачи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tascam US-122MKII или Focusrite Saffire 6 USB ?
GNN
19 июн 2011, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щелчки и треск при записи
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Geo98
45
74152
08 сен 2010, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щелчки на записи
steel
12 янв 2018, 20:45
Gerbest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tascam US-122mkII или E-MU 0404 USB для Октава МК-319
Classsic
27
46239
08 мар 2013, 22:38
