| Mk 105. Звук "С" Режет ухо! Какой Деессер лучше ис http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=762 |
| Автор: | Max [ 19 мар 2008, 06:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Mk 105. Звук "С" Режет ухо! Какой Деессер лучше ис |
Уже нет сил разбираться самому(( Руки опускаются.... Перепробовал всё, но всё равно "с" режет ухо, обрабатываешь деессером акапелла становится глухой и вообще отвратительной, а если немного обработать им, то всё равно звук "с" вылетает и портит всё! Может в него по особенному читать надо, я уже не знаю что делать! |
| Автор: | woody [ 19 мар 2008, 19:30 ] |
Есть старый индейский способ - "карандашный ди-эссер". Это когда строго по вертикальной оси микрофона прикручивается обыкновенный деревянный карандаш... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 20 мар 2008, 00:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Mk 105. Звук "С" Режет ухо! Какой Деессер лучш |
Max писал(а): Уже нет сил разбираться самому(( Руки опускаются.... Перепробовал всё, но всё равно "с" режет ухо, обрабатываешь деессером акапелла становится глухой и вообще отвратительной, а если немного обработать им, то всё равно звук "с" вылетает и портит всё! Может в него по особенному читать надо, я уже не знаю что делать!
Да что Вы, не может быть. Чтобы все перепробовали - и все равно ужос. Запостите индивидуальную АЧХ Вашего микрофона (отсканируйте из документации). 1. Попробуйте отойти подальше. Совет потенциально стремный, поскольку так увеличится доля помещения в записываемом сигнале. Но стОит помнить, что в обработанном помещении нормальное расстояние до микрофона может быть и 50см, и метр, и даже больше. 2. Поиграйтесь с углом. Совсем не факт, что читать надо "в капсюль". Поставьте его выше или ниже, и попробуйте почитать "как бы под углом". 3. Де-эссер тоже надо настраивать. Применяйте хороший де-эссер, и не ограничивайтесь только пресетами. |
| Автор: | alien [ 01 фев 2009, 21:07 ] |
неохото повторяца. вот тут ежу писал про "бы-пы" http://tulamusic.ru/forum/topic2794.html "с-щ" по аналогии |
| Автор: | Kashtanov [ 02 фев 2009, 13:24 ] |
Цитата: неохото повторяца. вот тут ежу писал про "бы-пы"
http://tulamusic.ru/forum/topic2794.html "с-щ" по аналогии НУ скажем так это экстренная мера, если где-то все таки проскочила "взрывная согласная", однако по сути это замазывание царапин маркером. При записи дОлжно добиваться максимально качественного сигнала. А собственно чем не устраивает поп-фильтр из пяльц и колготок? И толщину и натяжение регулировать можно. Пяльца стоят копейки и всякого диаметра есть. Я с таким фильтром год работал. |
