| Помогите правильно выбрать кабель и разъем http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=764 |
| Автор: | mel63 [ 19 мар 2008, 17:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите правильно выбрать кабель и разъем |
Вобщем ситуация такая, у меня звуковая карта SB live 5.1 , имеется конденсаторный микрофон и предусилитель, скажите пожалуйста от усилителя до звуковой карты с разъемом джек как правильно подключить? |
| Автор: | Oktava-Mics [ 19 мар 2008, 21:11 ] |
Звуковой вход карты - стерео, а выход предусилителя - моно. Нужен кабель с разъемом mini-jack (моно или стерео) с одной стороны и разъемом, который подойдет для выхода предусилителя. Выход предусилителя может быть как балансный, так и небалансный. От этого зависит распайка кабеля. |
| Автор: | mel63 [ 19 мар 2008, 22:53 ] |
Oktava-Mics писал(а): Звуковой вход карты - стерео, а выход предусилителя - моно. Нужен кабель с разъемом mini-jack (моно или стерео) с одной стороны и разъемом, который подойдет для выхода предусилителя. Выход предусилителя может быть как балансный, так и небалансный. От этого зависит распайка кабеля.
дело в том что я нигде не видел в продаже кабели микрофонные чтоб был mini jack значит придется покупать переходник чтоб вставить в звуковую карту? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 20 мар 2008, 00:46 ] |
mel63 писал(а): Oktava-Mics писал(а): Звуковой вход карты - стерео, а выход предусилителя - моно. Нужен кабель с разъемом mini-jack (моно или стерео) с одной стороны и разъемом, который подойдет для выхода предусилителя. Выход предусилителя может быть как балансный, так и небалансный. От этого зависит распайка кабеля. дело в том что я нигде не видел в продаже кабели микрофонные чтоб был mini jack значит придется покупать переходник чтоб вставить в звуковую карту? Точно. Причем, имейте ввиду, что миниджековый вход карты однозначно НЕбалансный. А стало быть, в такой ситуации и не стОит применять балансный кабель. Это не очень хорошо. |
| Автор: | mel63 [ 20 мар 2008, 19:40 ] |
я так понял надо так микрофон -> балансный кабель Канон(мама)-Канон(папа) -> Предусилитель -> НЕ балансный кабель Джек6,3 -Джек6,3 - переходник ??? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 20 мар 2008, 21:19 ] |
mel63 писал(а): я так понял надо так
микрофон -> балансный кабель Канон(мама)-Канон(папа) -> Предусилитель -> НЕ балансный кабель Джек6,3 -Джек6,3 - переходник ??? в Вашей ситуации - да. |
